Dimmer Extension - Kanäle brücken
  • jultor
    • 07.01.2018
    • 27
    Schönen Ostersonntag zusammen!
    Ich möchte den zweite und dritten Kanal der Loxone Dimmer Extension "brücken", da dahinter ein Luster mit Glühbirnen mit 360W hängt.
    Der erste Kanal ist auch mit genau so einem belegt.
    Geht das technisch überhaupt?
    Kann ich das gebrückt anschließen und habt Ihr ein Schaltbild dazu?
    In der Config würde ich dann beide Kanäle gleich einstellen, Phasenabschnitt, und an den gleichen Ausgang eine Lichtbausteins V2 hängen.
    Ich bilde mir ein vor Jahren mal etwas dazu gesehen zu haben, kann es aber nicht mehr finden.
    Danke vorab und lg,
    jultor
    Zuletzt geändert von jultor; 21.04.2019, 15:30.
    Fragen kostet nichts. Meistens…
    • 2585
    Die 230V Phasen Ausgänge der Dimmer Extension dürfen eigentlich nicht gebrückt werden.
    Bei den Loxone DC 24V PWM Dimmern ( z:b. RGBW 24V Dimmer Tree) ist sowas möglich. (siehe Manual)
    Grüße,
    Walter
    • Johnny1966
      • 06.02.2019
      • 63
      ich glaube auch das es nicht möglich ist!
      Wäre es möglich einen zweiten schaltdraht vom Luster zum Verteiler zu ziehen?
      und im luster die last auf die 2 drähte zu verteilen?
      gruss Hannes
      • ALox
        • 07.01.2017
        • 473
        Wenn die Last nicht reduziert oder geteilt werden kann ist vermutlich eine weitere Dimmer Extension mit Auslastung auf Kanal 1 (bis zu 400 W) eine Lösung.
        Wenn es konventionelle Leuchtmittel sind könnte auch der 0-10V Dimmer von Finder über einen AO am Miniserver angebunden werden.
        Gruß ALox
        • jultor
          • 07.01.2018
          • 27
          Danke für die Antworten und Tips.
          Den Finder Slave Dimmer hatte ich auch schon am Radar, aber ich wollte halt nicht nur einen Kanal der Loxone Dimmer Extension verwenden.
          lg, jultor
