Bticino mit Loxone MS steuern
Das HomeUp Protokoll von Bticino ist was ganz eigenes, etwas ähnlich zu KNX, überträgt also Strom und Daten über 2 Leitungen, jedoch im Unterschied zu KNX mit abweichenden Pegeln und Daten.
Eine wirklich fertige Lösung ist mir bis dato nicht bekannt, kann aber sein, daß es schon zwischenzeitlich etwas gibt ? -
Hallo, ich habe es so einigermaßen geschafft Bticino zu verbinden.... mit Grasshopper (mal googeln). Ich kann vom Miniserver Befehle an den Scs Bus schicken, kann allerdings keine vom Scs in den miniserver übernehmenwäre aber über eine saubere Schnittstelle froh...,
Angehängtes Funk-Gong-Interface könnte man ggf. verwenden um zumindest vom Klingeln zu erfahren. Ich weiß allerdings nicht inwiefern man den C/NO max. 28v / 40 mA Anschluss an Loxone angebunden bekommt. Jemand eine Idee?Angehängte DateienKommentar
Ja, das funktioniert. Das Teil stellt einen potentialfreien Kontakt zur Verfügung. Anschluss an den MS wie ein normaler Taster.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Hallo liebe Community,
bin auch noch relativ unerfahren und möchte mein
Bildschirm 📺 von Bticino nutzen um das Webinterface von Loxone anzuzeigen...das wäre doch ideal um den Bildschirm deutlich öfters zu nutzen!
Wäre das irgendwie möglich?
DANKESCHÖN 💪🏼🤟🏼😎Kommentar
a) auf dem Bticino ein Browser geöffnet werden könnte oder
b) dem Bildschirm ein externes System, welches einen Browser öffnen kann, angeschlossen werden kann.
Soweit ich weiß geht beides nicht und es ist unwahrscheinlich dass das in Zukunft funktioniert.Kommentar
Gibt es eine Möglichkeit die Legrand (Bticino) Taster mit dem MyHome Bus in den Miniserver zu bekommen? Loxberry? MQTT?
Eine vorhandene Bticino Anlage soll durch Loxone abgelöst werden.
Es wäre von Vorteil wenn man zumindest die vorhandenen Bustaster verwenden könnte?!
lgKommentar
Wollte mal nachfragen ob es mitlerweile eine Lösung für diese gestellte Frage gibt? Sitze da im selben Boot.
LGKommentar
