ich möchte meinen PV-Zähler auslesen, da ich an die Daten des Wechselrichters nicht direkt komme. Da es eine blinkende LED am Zähler gibt (1.000 Impuls pro kWh), möchte ich einen Dämmerungsschalter nehmen mit dem ich das Blinken der LED registrieren kann. Die Schaltung läuft mit 24V und hat ein Relais. Da ein Relais aber vermutlich nicht lange durchhalten wird, möchte ich ohne Relais an den digitalen Loxone Eingang gehen und die Impulse zählen.
Gibt es einen Weg, direkt und ohne Relais an den digitalen Eingang zu gehen? Das Relais bekommt ja auch "nur" Strom und schaltet jeweils. Wenn ich es entferne und direkt an Loxone gehen würde?
Happy Day und Dank, Frank
