Unifi Protect Kamera Motion Event + Loxone
    Hat jemand von euch es geschafft das MOTION Event von der Unifiy Camera über Loxone als virtuellen Eingang einzubinden ?
    Kamera: https://www.ui.com/unifi-video/unifi-video-camera-g3/
    + Unify Cloud Key Gen2+
  • AND
    • 14.07.2020
    • 24
    Würde mich auch interessieren, gerade weil ja jetzt die neue Unify Video Türklingel kommt.
    • dieter_v
      • 28.03.2016
      • 92
      Denke, das wird nicht funktionieren:
      Loxone kann nur MJPEG, Unifi Kameras liefern H.264 - Stream.
        • 2554
        Über den Umweg IOBroker kommt ihr weiter: https://forum.iobroker.net/topic/297...rotect-adapter
        Hab den Adapter installiert, er liest auch Daten aus den Kameras aus. Hab da aber noch nicht weiter geschaut was man damit so anstellen kann. Was wäre denn dein Zielszenario?
        Bedenkt: Ihr bekommt maximal einen Timestamp raus, d.h. zum Zeitpunkt X fand das letzte Motion Event statt. Bild bekommt ihr über diesen Adapter nicht in Loxone.
      • AND
        • 14.07.2020
        • 24
        Ziel sollte sein diese Kamera (oder z.B. die Unify Doorbell in meinem Fall) genau so in Loxone zu integrieren wie es z.B. mir der Doorbird geht.
        Zuletzt geändert von AND; 30.07.2020, 12:14.
        • cybernik
          • 09.01.2022
          • 6
          Hallo!
          Gibt es dazu ein Update? Wurde das Problem gelöst?
          • RHC
            • 04.11.2021
            • 146
            Was die ursprüngliche Frage betrifft, könnte man das auch mit dem neuen MotionEye Plugin für den Loxberry lösen: https://www.loxforum.com/forum/proje...r-den-loxberry
            Ich nutze auch 3 Unifi-Kameras zusammen mit Loxone, besitze aber keinen Cloud Key. Ich nutze nun aber das MotionEye Plugin für die Motion Detection und das funktioniert erstaunlich gut (wenn man passende Parameter eingestellt hat). Damit bekommt man auch die Motion Events in Loxone (hilft aber natürlich nichts, wenn man die Motion Events von einem Unifi Cloud Key auswerten will).
            MotionEye kann auch den H.264 Stream in MJPEG wandeln und auch das funktioniert ganz gut. Eine volle Integration einer Unifi Doorbell ist damit zwar nicht möglich, aber das Kamerabild und Motion Detection könnte man umsetzen. Das Klingelsignal könnte man ja auch direkt über Koppelrelais etc. abgreifen...
            • cybernik
              • 09.01.2022
              • 6
              Leider funktioniert das nicht wenn man die UDM Pro einsetzt. Unifi Protect liefert einen rtsps stream der von MotionEye nicht unterstützt wird.
              rtsp würde scheinbar bei MotionEye funktionieren aber Unifi Protect unterstützt die unverschlüsselte Variante leider nicht.
              • RHC
                • 04.11.2021
                • 146
                Natürlich funktioniert das - die Unifi Kameras liefern ja alle nur rtsp-Streams (egal ob Pro-Version, oder "normal").
                Die Kamera selbst musst du als "Standalone" konfigurieren, denn ansonsten funktioniert sie ja nur mit Cloud Key etc. In Motion Eye fügst du dann die Kamera als "Network Camera" hinzu und gibst bei der URL rtsp://XXX.XXX.XXX.XXX:554/s2 (mit s0, s1, und s2 wählst du eine der drei im Unifi GUI konfigurierbaren Qualitäten aus).
                • RHC
                  • 04.11.2021
                  • 146
                  Habe das mit der Verschlüsselung überlesen - ich vermute daher mal, dass du den Stream vom Cloud Key abgreifen willst?
                  Hier gibt es einen Tipp, wie man an die unverschlüsselten URL rankommt: https://ubiquiti-networks-forum.de/b...9548#post39548
