Gibt es eine alternative zu den teuren smart socket auf Funk Steckdosen ?
  • gtrdriver
    • 08.05.2016
    • 282
    Ich denke der Titel sagt alles ....
    • 3655
    zB Shelly Plug S
    • Leo Kirch
      • 831
      Per Loxberry:
      • christof89
        • 29.08.2015
        • 1374
        TP-Link HS-110 kann via PHP API gesteuert werden.
        • gtrdriver
          • 08.05.2016
          • 282
          gibt es eine Lösung mit loxone und den TpLink ?
          • christof89
            christof89 kommentierte
            Siehe einen Post über dir, du kannst die TP-Link via PHP-API ansteuern, die PHP-API kannst du natürlich mit Loxone ansteuern und auf einem Raspberry oder ähnlichem platzieren.
        • gtrdriver
          • 08.05.2016
          • 282
          ja - das hab ich gelesen - aber das erfordert wieder weitere Soft/Hardware.
          Was ist von den Shelly Plugs zu halten ?
          Die funtkionieren laut WIKI direkt aus dem MS heraus ..
            • 4327
            Hab 2 Plug S zuhause.
            Mit den "Actions" bekommst du auch ganz ohne das Polling den korrekten Status des eigebauten Relais.
            Leistungsabfrage über die klassiche Art wie im Wiki beschrieben oder eben über MQTT.
            Für den Preis wirst du nichts finden ohne zu flashen usw.
            • gtrdriver
              • 08.05.2016
              • 282
              Hi
              hast du schon mal gemessen wie viel Leistung die plug s zieht ?
                Du meinst den Eigenverbrauch? Mein EKM265 hat 0W angezeigt bei eingeschalteten Relais.
                Im Keller bei schlechtem WLan hatte ich am Fluke 0,005A also 1,15W
            • gtrdriver
              • 08.05.2016
              • 282
              Hallo Zusammen
              ich habe mir jetzt mal testweise 2 Exemplare bestellt und eingebunden - prinzipiell ist das alles relativ easy - aber die laufen bei mir nicht stabil im WLAN...
              immer wieder Ping Timeouts und Losts ...
              Hat sonst niemand ein problem mit dem Wlan und den S-Plugs ?
