ich benötige zum Ansteuern der Magnetventile einer Bewässerungsanlage eine 8-Kanal Relaiskarte, welche idealerweise über Funk angesteuert wird, da ich zu Einbauort keine Kabel mehr verlegen kann. Ich habe 3 Kabel an der Stelle liegen, so dass es alternativ auch eine Relaiskarte tun würde, die nach nach dem binären Prinzip das passende Relais schaltet.
Damit meine ich:
Liegt am Kabel 1 Spannung an, zieht Relais 1 an, liegt am Kabel 2 Spannung an, zieht Relais 2 an, liegt am Kabel 1 und 2 Spannung an, zieht Relais 3 an und so weiter.
Am besten wäre es, wenn das ganze unter 24V laufen würde. Hat da jemand eine Die, bzw. hat jemand so etwas zufällig schon mal umgesetzt?
