Tree Stellventil blinkt rot, obwohl voll geschlossen
    • 18.09.2015
    • 2659
    Bei meinem Fußboden Heizkreis-Verteiler blinken alle tree Stellantriebe grün, da bei diesen Temperaturen alle Stellventile geschlossen sind, außer einem.
    Die Stellenatriebe blinken alle nacheinander und das letzt blinkt rot, als wäre der Antrieb voll offen.
    Habe in der LiveView nachgeschaut: Öffnung 0%, also geschlossen.
    Weiß jemand warum dieser trotzdem rot blinkt?
    Es liegt auch kein Fehler vor und er blinkt in der normalen Betriebsfrequenz.
    Zuletzt geändert von simon_hh; 19.06.2019, 13:19.
    • 18.09.2015
    • 2659
    kleiner Zusatz habe mal die Diagnose und den Monitor durchlaufen lassen:
    Laut Diagnose alles in Ordnung:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: tree2.PNG Ansichten: 0 Größe: 38,2 KB ID: 204441
    Im Monitor allerdings fällt auf, dass da ein Tree Error Counter steigt:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: tree1.PNG Ansichten: 0 Größe: 25,4 KB ID: 204440
    Also Err: 15, dann 16, dann 18
    und was bedeutet der Eintrag "Rec" dieser steigt ja auch?
    edit: hatte den Miniserver eben mal neugestartet.
    Das ventil verfährt die ganze Zeit... Ich vermute mal auf und zu. Also nicht diese normale Referenzfahrt sondern nun schon 15 Minuten ununterbrochen.
    Hat jemand eine Idee?
    Zuletzt geändert von simon_hh; 19.06.2019, 13:48.
      • 2576
      Eventuell ein mechanischer Defekt am Aktor.
      Ich kenne so etwas ähnliches von anderen Motorventilen, wenn dort der Stößel zu kurz bzw. gebrochen war oder das ganze Gerät nicht mehr korrekt gesessen hat, dann konnte das Systeml die Endanschäge nicht mehr bestimmen und fuhrt zyklisch auf und zu.
      Zuletzt geändert von Labmaster; 20.06.2019, 13:07.
        • 18.09.2015
        • 2659
        Kurze Rückmeldung von mir.
        Im Vergleich zu den anderen Stellantrieben fiel mir auf, dass dieser eine sehr locker sitzt.
        Ich habe dann ein wenig dran gewackelt und ist er gleich abgefallen.
        Der Stellantrieb hat somit einen mechanischen Defekt.
        Der Antrieb ist über 2,5 Jahre alt und aus der Garantie somit raus.
        Ich habe trotzdem ein Ticket bei Loxone erstellt und freundlich um Kulanz gebeten und Fotos vom defekten Antrieb angehängt.
        Kurze Zeit später kam eine sehr freundliche Antwort und mir wird kostenlos ein neuer Antrieb zugesendet. Dieser ging sogar noch am gleichen Tag per UPS raus.
          simon_hh In 2,5 Jahren kaufst du ja einen neuen 😂
          simon_hh kommentierte
          @Christian... durch Zufall den Thread hier gefunden...
          jo Deine Aussage war fast richtig... es waren 3 Jahre und 3 Monate... Antrieb ist jetzt mit Winter defekt... (eventuell schon vorher... nur eben aufgefallen)...
          *gggg*
