Wassermelder Air Batterie sehr schnell leer
  • BavariaTom
    • 24.10.2016
    • 41
    haben seit ca. 2 Wochen den Wassermelder Air und musste soeben die Batterie tauschen.
    Desweiteren ist der Kontakt immer auf 1, das ist so nicht richtig oder?
    Nach einlegen einer neuen Batterie war der Kontakt für 5 Minuten auf 0 und jetzt ist er wieder auf 1.
    Ich gehe von einem defekt aus oder was denkt ihr?
    Danke und Grüße
    Tom
    • 3656
    Hallo Tom,
    Ist er defekt?
    Reklamiert bei Loxone?
      • 4328
      Wassermelder hab ich seit 1,5Jahren noch immer mit der ersten Batterie.
      Die Tür/Fenster Air gehen bei weitem nicht so lange. Schätze mal so um die 10Monate.
        • 3656
        Wirst vermutlich viel lüften ;-)
        • BavariaTom
          • 24.10.2016
          • 41
          Habe jetzt neue Batterien rein, jetzt schaut es von der Akkulaufzeit her besser aus. Jedoch hat er jetzt schon zwei mal einen Fehlalarm gemeldet. Werde ihn demnächst mal reklamieren.
            • 3656
            Wie sieht es mit dem Empfang aus?
            Befindet er sich in einer ungünstig gelegenen Stelle und ist das der Grund warum die Batterie du schnell leer wird?
            Welche Software Version verwendest du?
            • BavariaTom
              • 24.10.2016
              • 41
              Der Empfang ist nicht der beste, aber mit der neuen Batterie werden immer noch 100% angezeigt.
              Die neuste Software Version ist im Einsatz.
              • CodeZillla
                • 02.06.2016
                • 211
                Mein Wassermelder Air ist seid 5 Monaten in Betrieb und die anfangs volle Batterie ist schon runter auf 31%.
                Alle anderen Air Sensoren die ich schon seid Ewigkeiten in Betrieb sind haben alle noch die 1. Batterie drin.
                  • 3264
                  Dann müsst ihr mal die software-versionen untereinander vergleichen. Vielleicht wurde die Batterie-Kapazitäts-Ermittlung geändert, Sendeintervalle angepasst, ....
                  Gibts nicht, dass ein wassermelder air 1,5 Jahre die erste Batterie hat und der andere wassersensor air nach einem halben Jahr eine fast leere Batterie hat.
                  • Bullit
                    • 25.10.2018
                    • 549
                    Und zum Thema "Batterieanzeige". Ich würde das Ganze als Richtwert sehen. Nicht als definitive Aussage über den Batteriestand. Habe selber einen Loxone Air Touch im Schlafzimmer am Kopfteil des Bettes. Dieser war zeitweise runter bei 30% und erholte sich momentan wieder auf 54%. Vorgestern war er runter auf 50%. Einzig die Rauchmelder, BWMs usw. scheinen einen relativ stabilen, bekannten und möglichen Wert zu haben. Bei den Knopfbatterien hab ich das Gefühl dass das noch nicht das Gelbe vom Ei ist.
                    Fakt ist, aufs Prozent genau kann man die Rest-Kapazität einer Batterie nicht so haar genau bestimmen. Ausser man verwendet extrem teure Technik. Denke auch Loxone wird hier mit Spannungsüberwachung arbeiten und nicht mit Raketentechnik. Spannung schwankt ja wegen diversen Umständen. Von daher würde ich sowas als Richtwert zu sehen versuchen und nicht als den tot sicheren Wert
                    Aber so extreme Laufzeitschwankungen zwischen 2 Geräten sollte natürlich nicht sein. Ausser ein Wassersensor hätte permanent zu tun. Ich würds echt mal bei Loxone reklamieren und nachfragen ob die dazu eine Lösung haben. Ich gehe von einer kaputten Batterie aus, oder aber vom Gerätedefekt.
                    • wild_child
                      • 19.05.2019
                      • 157
                      Hi zusammen,
                      sorry wenn ich den alten Thread hier grad wieder raushole, ich hab aber bei meinem Wassersensor Air grad ein vergleichbares Problem, nur dass die Batterien jedesmal tatsächlich an den Postitionen der Batteriekontakte etwas angekokelt aussehen, hatte schonmal jemand das Problem?
                      Haus: BJ 2019 - Einzug 2019 - Fertigstellung: 2058
                      Automatisierung: Miniserver Gen. 1, 3x Extension, Dimmer Extension, 1-Wire-Extension, 2x Relay Extension, Tree Extension, Air Base Extension, x Rauchmelder Air, x Smart Socket, Wetterstation Tree
                      Haustechnik: ETA PU15, Fußbodenheizung komplett, Vallox 350 MV
                      Spielwiese: ioBroker, Loxberry
