Servosteuerung von Fensterlamellen
  • Tico
    • 31.08.2016
    • 1035
    Ich überlege, eine "handwerkliche" Modifikation einiger Fensterlamellen durchzuführen.
    Ich würde bestehende Modellflugzeugservomotoren verwenden, die hinter dem Lattenrost versteckt sind.
    Ich habe nur begrenztes Verständnis für die Steuerung dieser Geräte mit Loxone. Ich weiß, dass sie typischerweise 4,8VDC für die Servoversorgung sind. Das PWM-Steuersignal kann zwischen 3,3V und 5VDC mit 50Hz Bildrate liegen.
    Aus meiner Forschung benötige ich Pulsweiten von 1,0ms bis 2,0ms, wobei der Servoneutralwert durch 1,5ms dargestellt wird.
    Bei Verwendung des Pulsbreitenmodulationsblocks, Periode auf 0,02 eingestellt und AI-Eingänge zwischen 0,1 und 0,05 sollten die korrekten Q-Ausgänge angezeigt werden.
    Die Hauptunsicherheit ist, ob die Analogausgänge schnell genug auf das PWM-Signal reagieren können?
    Die Analogausgänge müssten sehr schnell von 0V auf 3,3V ansteigen. Sie müssten dies nur für einen kurzen Arbeitszyklus von wenigen Sekunden tun, bis die Fensterlamellen in Position sind.
    Hat jemand diese Art von Kontrolle erforscht und kann eine Anleitung geben, bevor ich meinen Miniserver in die Luft jage?
    Last time, I gave a basic introduction to the simple pulse interface for sending commands to servos. In this post, I want to explore some of the details and ramifications of the servo interface in a bit more depth. I’ll be using the Mini Maestro 12-channel servo controller, which offers a lot of servo control flexibility, and a current probe with my oscilloscope to illustrate servos’ responses.
    Find out about how and when to use the Pulse width modulation function block.
