Integration WMS Funkmotor für Markise
  • jonibalt
    • 23.09.2016
    • 5
    ich bekomme zwei Markisen der Firma Warema mit deren WMS-Funkmotoren. Weiß jemand, ob und wie diese in Loxone integriert werden können?
    Die Loxone-Air-Antriebe passen laut Warema nicht in die Markisen und eine ausreichende Verkabelung zum Schaltschrank für direkte Ansteuerung ist nicht mehr möglich.
    Es bleibt mir also nichts anderes übrig, als deren Funksystem zu verwenden...
    Vielleicht könnt ihr mir helfen...
    Gruß,
    Jonathan
  • nicmac
    • 118
    Hallo jonibalt
    da vermutlich zumindest ein Stromkabel am Montageort vorhanden ist, wäre evtl. der Einbau von ein oder zwei Nano IO Air eine Option?! Da bräuchtest du auch nicht deren Funk-, sondern nur ganz normale Motoren. Die Steuerung erfolgt ja dann analog von Rollläden & Co über die beiden Nano-Relaisausgänge.
      • 5160
      Bei Loxone gibt es ja auch einen Shading Actuator Air.
      Dazu bräuchtest Du allerdings den "normale" Jalousiemotoren und nicht den Funkmotor.
      Zudem auch noch eine Air-Base sofern nicht schon vorhanden.
      Warema habe ich mir nur kurz angesehen, kann somit keine verbindliche Aussage machen.
      Von Warema gibt es auch noch WMS WebControl mit dieser würde es vermutlich über Webbefehle möglich sein.
      • jonibalt
        • 23.09.2016
        • 5
        Vielen Dank für Eure Antworten!
        Air-Base habe ich schon, dann sind das die perfekten Bausteine! Habe ich beide noch nicht gekannt...
        • Wurglitsalex
          Wurglitsalex kommentierte
          Hallo, hast du es dann irgendwie realisiert ? Ich bekomme auch eine !
          Lg
      • jonibalt
        • 23.09.2016
        • 5
        Habe mittlerweile drei Markisen mit je einem Shading Actuator Air problemlos laufen…
        • Wurglitsalex
          Hast du dan die WMS Funkmotoren genommen? Oder ganz normale 🤷🏻‍♂️
      • jonibalt
        • 23.09.2016
        • 5
        Die ganz normalen Motoren.
