Außen 1 Wire Hülsensensor Zeigt immer 10,3 Grad
  • klenn
    • 08.09.2015
    • 195
    Zitat von PeterChrisben
    Moin...
    bei drei 1-Wire Extensions ( 3 x 180€) würde ich mir eher empfehlen ein Wiregate zu kaufen.
    Erstmal viel größere Auswahl an Sensoren (unterstützte).
    Werte können per UDP/TCP und/oder KNX übertragen werden.
    Zudem bietet es noch eine Menge andere Möglichkeiten und liegt bei 5Watt Verbrauch.
    Meines läuft seit 4 Jahren ohne einen Fehler und der Bus ist sogar parasitär sehr stabil!!
    Gruß,
    Peter
    hast du einen link dazu?
      shop.wiregate.de/wiregate/wiregate-1.html
  • PeterChrisben
    • 11.11.2015
    • 360
      • 3264
      Was aber an der 1-wire Verkabelung nichts ändert.
      Wenn ich wiregate verwende und sagen wir mal irgendwie, total entgegengesetzt jeder Empfehlung verkable, wird vermutlich auch nicht mehr funktionieren.
      Also wenn das Kabel zu lang und deshalb die Kapazität auf der Datenleitung zu hoch wird, ist das Signal schrott und es läuft nicht mehr.
      1-wire ist eben 1-wire, gleicher transceiverbaustein, gleicher bus. wiregate kann auch nicht zaubern.
      • PeterChrisben
        • 11.11.2015
        • 360
        Ne, das war auch nicht auf die Verkabelung bezogen, sondern auf drei Extensions.
        Wenn hier jemand verkabelt wie es ihm gefällt und sich dann hinterher gewundert wird das es nicht funktioniert, hilft ein Wiregate auch nicht.
        Aber es läuft stabil und eine Empfehlung wert!
        Peter
        • PeterChrisben
          • 11.11.2015
          • 360
          Die Jungs von Wiregate empfehlen auch kein Cat-Kabel für den BUS.
          • PeterChrisben
            • 11.11.2015
            • 360
            Wobei ich mal behaupten würde, das mit dem Wiregate und einem Prof.-Busmaster mehr möglich wäre, wie mit 3 Extensions.
            Zuletzt geändert von PeterChrisben; 13.01.2016, 13:56.
            • Nobbi75
              • 1264
              Na dann bin ich mal gespannt. Werde meine Raumfühler kommende Woche als Stern mit NYM Kabel verteilen / umrüsten. War der Hinweis / Tip von Loxone....
              Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
                • 7321
                Echt NYM... ohne Schirm? Wie lange sind die Leitungen?
                • Nobbi75
                  • 1264
                  So wie NYM halt ist... 5x1,5...ich werde unter 100m auslaufen. An anderer Stelle habe ich den Hinweis bekommen, dass die MultiAir Extension dafür funktioniert (Umrüstung Heizkreisverteiler).
                  Ich werde es nächste oder übernächste Woche wissen...try&error, der hoffentlich nicht zu teuer&error wird.
                    Es gibt schon auch NYM ST mit Schirm.
                    Da bin ich auf deine Erfahrungen gespannt.
                  • Nobbi75
                    Nobbi75 kommentierte
                    Ich habe explizit nach Kabel ohne Schirm gefragt
                  • Nobbi75
                    Kurzes Update: die ersten drei 1-Wire Sensoren im Eigenbau (ca. 3EUR für den kompletten Sensor inkl. Gehäuse) laufen einwandfrei übers NYM Kabel. Jetzt werde ich mal eine Woche lang die IRR beobachten und dann den Rest machen!
                  • 3264
                  Tipp von loxone eine datenleitung mal ungeschirmt versuchen, vielleicht gehts besser als mit schirm?
                  Gibts da auch eine Erklärung wieso das so sein soll?
                    • 7321
                    Ich geh mal davon aus das Nobbi die Kabel schon liegen hat und deswegen mit NYM arbeiten will. Richtig?
                    Es wird bei 1Wire nicht zwingend vorgeschrieben ein geschirmtes Kabel zu verwenden.
                    Ja nach Umfeld und Leiungslänge ist es halt sehr gefährlich aufgrund von Störungen, muss aber nicht sein.
                    Es ist rein eine Empfehlung geschrimtes Kabel zu nehmen.
                    Ich würde es mich nicht trauen, dewegen bin ich auf das Ergebnis so gespannt.
                    • Nobbi75
                      • 1264
                      Nein so nicht. Ich habe eine bestehende Verkabelung bei meinem Heizkreisverteiler mit NYM zu jedem Raumfühler (aktuell auf 220V Basis). Diese Fühler will ich durch 1-wire ersetzen und auf IRR umrüsten. Meine Frage war, ob das so realisierbar ist und die Antwort war, dass man das so machen kann und es bei einigen auch so klappt (natürlich ohne Gewähr).
                      Ich habe mir um sicher zu sein dafür eine extra Extension gekauft und vor 5 min in Betrieb genommen. Wenn ich die Raumfühler fertig gelötet habe (Eigenbau) werde ich ein Howto (ohne Fragen ;-) ) für die komplette Umrüstung erstellen.
                      Will hier nicht den Thread eines anderen Users vollschreiben...sorry an den Ersteller!
                      Norman
                      • HRA
                        • 1037
                        @ThomasM - habe mal deinen Befehl von Post5 ausgeführt
                        Antwort
                        {"LL": { "control": "dev/sys/ExtStatistics/SNder1-Wire", "value": "", "Code": "500"}}
                        Und nichts weiter.
                        Seit gestern sind wieder alle Fühler weg.
                        Im Gerätestatus steht "vor 35h" und der 1-wire Monitor findet nichts.
                        In der Log-Datei steht auch nurn etwas vom "tracker"
                        Evtl. lese ich noch nicht die richtige LOG-Datei aus.
                        Wo finde ich die System-log?
                        Gruß HRA
                          Thomas M. kommentierte
                          Den link hast etwas zu wörtlich genommen
                          IPvomMS ist hoffentlich klar.
                          SNder1-wire = seriennummer der 1-wire extension die du abfragen möchtest.
                        • 5161
                        Hallo HRA
                        [URL="http://IPvomMS/jdev/sys/ExtStatistics/SNder1-Wire?"]http://IPvomMS/jdev/sys/ExtStatistics/SNder1-Wire[/URL]
                        Bei der Zeile von @ThomasM musst du folgendes an deine Konfiguration anpassen:
                        IPvomMS = IP von Miniserver Beispiel 192.168.1.77 und wenn du nicht Port 80 hast auch noch die Portnummer anhängen, also 192.168.1.77:1234
                        SNder1-Wire = Die Seriennummer von deiner 1 Wire Extension, welche du in der Config findest.
                        Beispiel:
                        lg Romildo
                        • HRA
                          • 1037
                          #30
                          OK, IP habe ich angepasst, aber die snu nicht. Muss ich nochmal probieren danke
                          Gruß HRA
