Fehlermeldung beim Einlernen von RGBW Dimmer Air
    • 2070
    ich habe hier einen RGBW Dimmer Air und bekomme diesen nicht angelernt.
    Hat evtl. jmd noch einen Tipp was ich versuchen kann?
    Das Gerät wird gefunden; beim Einfügen (rechte Seite) bricht der Einlernprozess aber nach wenigen Sekunden ab.
    Habe es jetzt mehrfach wiederholt.
    Gruß Thomas
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2019-08-03 um 16.39.47.png Ansichten: 0 Größe: 60,0 KB ID: 208413Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2019-08-03 um 16.39.59.png Ansichten: 0 Größe: 65,4 KB ID: 208414Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2019-08-03 um 16.40.18.png Ansichten: 0 Größe: 81,7 KB ID: 208415
    • 3647
    Möglich dass es an der SD Karte liegt.
    Wie alt ist sie?
      t_heinrich kommentierte
      Meinst du?
      Wenn ich davon ausgehe, dass sie beim Einzug recht neu war, ein bissl älter als zwei Jahre.
    • 3647
    Meine war nach ca zwei Jahren defekt.
    Abhängig von der Dichte der Statistiken.
      OK, mir fehlt nur der Rückschluss auf das Anlernen des Air Dimmers; weil alles andere funktionniert einwandfrei.
      Hattest du genau nur dort dann Probleme?
    • 3647
    Nein, ich hatte verschiedenste Probleme.
    Versuche einen anderen Baustein einzulernen oder neu einzulernen. Vielleicht liegt es auch nur an dem einen Baustein.
      • 5159
      t_heinrich
      wie ist denn der Status der LED´s?
      Diese müssten, beim Einlernen, abwechselnd rot-grün-gelbe blinken.
      Wenn dies nicht so ist könntest Du den Anlernmodus manuell starten.
        Ja das tun sie auch. Sobald ich auf den Pfeil klicke um das Gerät von der rechten zur linken Fensterseite zu übertrage, hört die LED auf zu blinken und nach wenigen Sekunden kommt dann die Fehlermeldung.
        Habe jetzt mal den Support angeschrieben.
        Das war sicher die richtige Entscheidung, mal sehen was da rauskommt.
      • 2070
      Nach einigen Runden mit dem Support habe ich nun die aktuelle Beta ausprobiert und damit läuft es.
        Danke für die Info.
    • wavemaster01
      • 10.09.2015
      • 113
      Danke für die Info! Hatte dasselbe Problem. Nach dem Firmware-Update geht nun alles, wenn auch ich jetzt eine Beta im Produktivbetrieb fahren muss . Eine Frage habe ich jetzt aber noch. Funktioniert bei dir die StatusLED? Beim Starten leuchtet sie, aber im Betrieb ist die aus, obwohl sonst alles geht.
      Zuletzt geändert von wavemaster01; 01.09.2019, 19:35.
        Alles gut, danke für's Mitdenken.
        Also kein Bug.
      • wavemaster01
        wavemaster01 kommentierte
        Korrekt, kein Bug, so hat es auch Loxone geschrieben. Schaut nur komisch aus, dass außen herum alles blinkt, nur der Dimmer nicht. Ist aber der 1. in der Runde ;-)
        @wavemaster01
        Ist als AIR Gerät zu sehen und üblicherweise eher in der Nähe der LED montiert. Zumindest bei mir
        Verstehe nicht ganz welche Loxone Geräte da blinken sollen.
        Es macht ja keinen Sinn ein Miniserver mit anderen Lox-Bus-Teilnehmern daneben zu montieren, oder doch?
    • wavemaster01
      • 10.09.2015
      • 113
      Ist neben 2 Air Extensions, die lustig blinken. LED Streifen ist im Nebenzimmer, da habe ich die Kabel durch die Wand geführt.
