Spannung messen und auswerten mit Miniserver oder Extension
  • gtrdriver
    • 08.05.2016
    • 282
    Zitat von doc-brown
    nabend,
    vielleicht ne blöde frage - aber - wenn ein ladegeret an den batterien hängt - liegen dann nicht immer 24 volt an - ob sie nun aus der batterie oder aus dem netzteil kommen- weiss doch der spannungsteiler nicht - oder?
    Hi
    korrekt. Der loxone weiss aber ob das ladegerät an ist oder nicht und entsprechend kann es die Spannung richtig interpretieren
    • Iksi
      • 1111
      Bei dem spannungsteiler muss aber auch der Eingangswiderstand des analogeingangs berücksichtigt werden.
      Ich würde entweder einfach einen 20kOhm Widerstand zwischen + der Batterie und den Eingang am MS hängen. Der eingangswiderstand ist 10kOhm. Dann hast du einen Spannungsteiler der aus 0-30V 0-10V am Analogeingang macht.
      Oder du nimmst die Schaltung von unten, aber mit 2 x 10kOhm Widerständen. Also den 5,6kOhm auch durch 10kOhm ersetzt, dann passt es auch.
      IKSI
        • 1956
        Wer sich das basteln nicht zutraut, nimmt einen Trennverstärker wie z.B. diesen: https://www.wago.com/de/messumformer...mer/p/2857-401
        Aber auch hier nicht die batterieseitige Absicherung nicht vergessen.
        Meine erste Wahl wäre die Variante mittels Trennverstärker.
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1
      • gtrdriver
        • 08.05.2016
        • 282
        Hallo zusammen
        ich würde das Thema gerne nochmals aufgreifen - auch wenn inzwischen einige Zeit vergangen ist....
        Aus dem 2x12V AGM Batterien wurde eine LIIonBATT erweiterung in 15S Konfiguration (anderer Thread zur Steuerung läuft unter dem Titel Relais extension).
        Das Pack arbeitet jetzt in einem Spannungsbereich von 45V (leer) und 62,25V (voll)
        Ich würde diesen Spannungsbereich gerne via Loxone MS Visualisieren und in die Steuerung einbinden.
          • 3265
          Auch wenn viel Zeit vergangen ist ...
          Der Trennverstärker von Michael ist immer noch gut.
          Trennverstärker; bipolares Strom- und Spannungseingangssignal; bipolares Strom- und Spannungsausgangssignal; Digitalausgang; Versorgungsspannung DC 24 V; 12,5 mm Baubreite (4050821676966) | WAGO
          Messbereich 0-100V und Ausgang 0-10V.
          Eingang Spannung ...
          ±1 V; 0 … 1 V; ±5 V; 0 … 5 V; 1 … 5 V; ±10 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V; ±30 V; 0 … 30 V; ±100 V; 0 … 100 V; ±200 V; 0 … 220 V
          Ausgang Spannung ...
          ± 5 V; 0 … 5 V; 1 … 5 V; ± 10 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V
