Bewässerungsanlage
  • ParadiseCity
    • 29.10.2016
    • 34
    Bewässerungsanlage
    ich hätte eine Frage bzgl. einer automatischen Bewässerungsanlage.
    Zum Einsatz soll so eine Anlage kommen (muss jetzt nicht genau dieses Modell sein - aber so ein "Großflächenregner")
    https://www.sport-thieme.at/Objektau...er/art=1117804
    Kann man soetwas in Loxone integrieren?
    In der Beschreibung steht ja unter anderem:
    Betriebsdruck: 3,0 - 7,0 bar
    Anschluss: 1" AG
    Nachdem ich bisher noch nie eine Bewässerung in Loxone integriert habe, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, und wollte mich mal schlau machen:
    Soweit ich das bisher verstanden habe, müsste ich ja zB mit einem Gardena Bewässerungsventil 24V diese Bewässerung ansteuern können oder? (lt. Gardena HP steht da ja: Gewinde 1"-Außengewinde; Max. Betriebsdruck 12bar)
    DH. wenn theoretisch der Ausgang vom Miniserver mit dem Bewässerungsventil verbunden wird, sollte sich dadurch ja der Regner so steuern lassen oder?
    Oder stell ich mir das jetzt zu einfach oder falsch vor? :-)
    Vielen Dank
    lg
    Andreas
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1499
    Wenn du nur "EIN/AUS" machen willst (musst) reicht ein Magnetventil sicher aus.
    Lt. deiner Beschreibung "Außengewinde auf Außengewinde", wird sich vermutlich nicht verschrauben lassen 😉, aber da gibts sicher passendes Zubehör, direkt am Regner wirst du das Ventil sowieso nicht montieren.
    • Benjamin Jobst
      Benjamin Jobst kommentierte
      Du störst dich an der Außengewinde-Aussage?
      Ich dachte nach der Beschreibung mit 3-7 bar, er möchte den Regner mit Wasser aus der Loxone betreiben so à la https://traumshop.net/shop/spezial-a...b-auf-gardena/
    • THX
      THX kommentierte
    • ParadiseCity
      ParadiseCity kommentierte
      hm...beim 2. mal Drüberlesen ists vlt. teilweise echt etwas eigen
      Die Gedanken haben sich einfach während dem Schreiben etwas überschlagen gg
  • ParadiseCity
    • 29.10.2016
    • 34
    Meine "Ausgangslage" war jetzt nur etwas schematisch dargestellt
    Ich muss da auch erst noch ein paar Dinge genauer abklären...kann sein, dass es nur 1 "Sprinkler" ist...evtl. aber auch 2 oder 3. DH. ich hätte mir da vorgestellt, dass ich an 1 Punkt diese(s) Ventil(e) hab und von dort dann per Schlauch zu dem/den Sprenkler(n) fahre.
    Also:
    Miniserver -> Leitung zu Ventil(e) -> Schlauch zu Sprinkler
    Eigentlich gehts nur um automatisiertes EIN/AUS - ja... Dachte das Gardena 24V Ventil wäre sowas in der Richtung?
