LED-Beleuchtung mit integriertem Netzteil
    ich habe für meinen Sohn eine LED-Deckenleuchte aus dem Bauhaus mit integriertem dimmbarem Netzteil gekauft.
    Nun gelingt es mir nicht, diese vernünftig anzusteuern - sie wechselt dauerhaft die Helligkeit von ganz hell zu ganz dunkel.
    An-/ Ausschalten ist nicht möglich.
    Angeschlossen ist sie über einen Analogausgang mit Koppelrelais.
    Ich denke, es liegt an den Korrekturwerten
    Eingangswert 1
    Zielwert 1
    Eingangswert 2
    Zielwert 2
    Als Baustein habe ich die sowohl den Schalter als auch den Lichtsteuerung versucht.
    Kann mir hierbei jemand helfen?Falsche Rubrik
    Zuletzt geändert von Gast; 19.10.2019, 15:19.
    • 3653
    Möchtest du die Lampe über Loxone dimmen, oder nur schalten?
      Sorry, konnte das Thema nicht mehr verschieben.
      Falls möglich, würde ich die Lampe gerne über Loxone dimmen wollen.
        Lightpicture kommentierte
        Kein Problem.
      • 3653
      Nur dimmen mit einem Relais ist leider nicht möglich, oder hat das Netzteil einen 0-10V Eingang?
      Hast du eine Dimmer Extension, an die du das Netzteil anschließen kannst?
        Die Lampe bietet von Haus aus eine Dimmfunktion.
        In einer konventionellen Beschaltung, ohne Loxone, ließe sich sich am Schalter dimmen.
        Ich habe einmal ein Bild der Lampe beigefügt, das Netzteil befindet sich an der Lampe.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image_23284.jpg Ansichten: 4 Größe: 1,38 MB ID: 216770
          • 3653
          Dimmen anhand der Impulsdauer am Schalter, schätze ich mal?
          Kurzer Impuls: EIN
          Kurzer Impuls: Aus
          Langer Impuls: Dimmen
            So wäre es ein optimales Verhalten.
            Ich vermute wie gesagt, dass es an den Korrekturwerten liegt - nur habe ich keine Ahnung welche Werte eingetragen werden müssen.
          • 3653
          Wenn du den Analogen Ausgang von Loxone verwendest, dann stelle ihn unter Einstellungen / Anstieg % auf Sprung ein.
            Das habe ich bereits.
            Die übrigen Werte sind:
            Eingangswert 1: 0
            Zielwert 1: 0
            Eingangswert 2: 1
            Zielwert 2: 10
            Dimmer 1-10 V
            Doppelklickzeit 0,35
            SI 2
            ST 0,2
          • 3653
          Wenn du deinen Eingang auf einen Taster (Config) legst, den Ausgang des Tasters auf deinen Analogen Ausgang hängst und die Einstellung / T=0 des Tasters einstellst,
          solltest du dein gewünschtes Ergebnis bekommen.
          Der Ausgang geht so lange auf 1, solange du den Taster betätigst.
Ansichten: 701
Größe: 38,2 KB
            Leider nicht, das Licht bleibt nur so lange eingeschalten wie ich den Taster betätige.
            Wir haben im Übrigen wirklich Taster und keine Schalter verbaut.
            Die Konfig habe ich nochmals als Screenshot beigefügt:
Ansichten: 528
Größe: 10,2 KB
Name: Taster Eigenschaften.jpg
Ansichten: 571
Größe: 43,4 KB
Ansichten: 536
Größe: 61,1 KB
              • 3653
              Schaltest du mit dem Taster die 230V an den Trafo?
              Ist hier nicht noch ein Eingang an den der Taster angeschlossen werden muss und mit dem kannst du dimmen?
              Ich sehe es leider schlecht, da dein Bild verschwommen ist.
                Ja, der Taster geht an den Trafo, habe nochmal ein besseres Bild beigefügt:
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20191019_171737.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,63 MB ID: 216794
                • Loxtom577
                  Loxtom577 kommentierte
                  Du hast braun und blau vertauscht.
                  Für das Dimmen aber nicht von Bedeutung.
                • 3653
                Anschlussplan dabei bei der Lampe?
                • Loxtom577
                  • 19.08.2018
                  • 504
                  Ich vermute dass die Leuchte mit einem Dimmer per Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt gedimmt werden kann.
                  Dann wäre z. B. die Dimmerextension oder ein REG-Dimmer der über 0-10 V vom MS angesteuert wird möglich.
                  Wo steht dass die Leuchte dimmbar ist? Dem Aufdruck vom Treiber kann ich das nicht entnehmen.
                    Lediglich der Aufkleber auf der Verpackung, siehe Bild.
                    Ich sehe gerade, dass die Dimmfunktion lediglich darin besteht, dass der Schalter binnen 2 Sekunden gedrückt werden muss um auf 10% zu kommen.
Ansichten: 604
Größe: 2,11 MB
                    • Loxtom577
                      Steht auch auf dem Etikett daß die Leucht nicht dimmbar ist.
                      Sie beherscht nur Simple-Dim, sozusagen ein "intelligenter" Treiber.
                      Ein = 100 %
                      Aus/Ein (innerhalb 2 sec.) = 10 %
                      Aus = 0 %
                      Mehr geht nicht. Mit entsprechender Logik und einem Digitalausgang lassen sich die zwei Helligkeitsstufen sicherlich über den MS schalten.
                      Zuletzt geändert von Loxtom577; 19.10.2019, 16:38.
                    • 3653
                    Also, keinen Taster Baustein verwenden, sondern einen Schalter.
                    Und wenn du kurz < 2sek Aus/Ein schaltest, sollte sie die 10% haben.
