LED-Beleuchtung mit integriertem Netzteil
    Damit funktioniert es fast wie es soll.
    Wenn ich jetzt allerdings <2sek Aus/Ein schalte, Schwankt die Helligkeit permanent zwischen 100% und 10%, sie behält die 10% also nicht bei.
    Wo könnte ich hier noch ansetzen?
      Lightpicture kommentierte
      Klappt ein erneuter Impuls um das Dimmen zu stoppen?
    • 3662
    Dann schalte nochmal für <2sek, stoppt dann der Dimm Prozess?
    Ich hatte einen Baustein von Intertechno der funktionierte ähnlich.
    Ein
    Aus/Ein: start dimmen
    Aus/Ein: stop dimmen
    Aus
    Zuletzt geändert von Lightpicture; 19.10.2019, 16:52.
      Leider nein, dann geht die Leuchte gleich wieder aus
        Bei <2sek. geht die Leuchte langsam auf 10%, kommt schlagartig auf 100% und geht dann wieder langsam auf 10%. Das ganze wiederholt sich dann unendlich lang bis zum Ausschalten.
          • 3662
          Defekt?
            • 3662
            Probiere es mit einem Schalter ob es funktioniert.
            Vielleicht stört die Elektronik dass das Relais möglicherweise prellt.
              Folgendermaßen funktioniert es nun:
              1x An/Aus
              <2 sek dimmt von 100% auf 10%
              drücken zu Zeitpunkt x während des Dimmvorgangs --> Leuchte geht aus
              erneut <2 sek --> zuvor gedimmter Wert wird aufgerufen
              > 2 Sek. ruft erneut 100% auf
              Damit kann ich recht gut leben - danke für die Hilfe!
