Christbaumkerzen für eine Loxone- Steuerung
  • FRECH
    • 07.08.2017
    • 263
    Hallo liebes Forum!
    Weihnachten rückt immer näher und ich benötige batteriebetriebene LED Christbaumkerzen.
    Hat jemand sich schon den Spaß gemacht, diese mit seiner Loxone Steuerung farblich zu steuern?
    Eigentlich würde ich gerne wissen mit welchem Produkt ich das umsetzen könnte!?
    Beste Grüße
    FRECH
  • somebuddy
    • 28.07.2018
    • 157
    z.B. mit WS2811 Lichterketten
    In Verbindung mit dem LOXpixel! Projekt:
    Die neue Version auf GitHub sogar mit Webinterface:
    So könntest du deinen Weihnachtsbaum über WLAN Loxonifizieren
      • 2554
      Warum nicht einfach eine 5 EUR Lichterkette an einer schaltbaren Steckdose?
      Diese Batteriekerzen sind doch nur so hell wie ein dunkler Keller.
      • somebuddy
        • 28.07.2018
        • 157
        Wie kommst du denn auf Batterie Kerzen ? Die verlinkten werden mit 5 Volt betrieben
          • 2554
          Na weil der TE „batteriebetriebene Christbaumkerzen“ schreibt 😉
          • somebuddy
            • 28.07.2018
            • 157
            Sorry! Eben erst gesehen. Dann ist meine Lösung natürlich nicht geeignet
            • FRECH
              • 07.08.2017
              • 263
              Zuerst mal Danke für eure Hilfsbereitschaft!!!
              Also ich hätte gerne die Kerzen batteriebetrieben, da ich das Kabel zwischen den Kerzen nicht gut finde.
              Über WLAN wäre es natürlich perfekt zu steuern. Eigentlich möchte ich die Kerzen ans Loxone anbinden, damit ich die gleichen Farbübergänge wie einige Lichtkreise im Wohnzimmer machen kann.
              Ich hätte beispielsweise an die hier gedacht:
              Die Frage ist, wie man die Fernbedienung funktionstechnisch (RGB) "nachbaut" und sie mit dem Loxone kommunizieren lässt.
              beste Grüße
              Zuletzt geändert von FRECH; 06.11.2019, 21:06.
                • 2554
                Wir haben vor 2 Jahren sehr teure Lumix Batteriekerzen gekauft und waren total enttäuscht. Letztes Jahr kamen wieder die Alten drauf weil die Lumix total dunkel waren.
                • FRECH
                  • 07.08.2017
                  • 263
                  Richtig "beleuchten" tun sie nicht...eher "färben" sie den Christbaum leicht ein...da bin ich voll bei dir =)
                  In meinem Fall wird der Raum abgedunkelt dass die Farben ausreichend hervor kommen...haben wir jetzt händisch die letzten Jahre so gemacht...wäre natürlich nett, wenn es "automatisch" geht (mit Musik zur richtigen Zeit usw.)...ihr kennt das sicher...
                    • 5159
                    Die in #7 vorgeschlagenen Kerzen werden über Infrarot gesteuert.
                    In jeder Kerze ist somit ein Infrarotempfänger eingebaut.
                    Da Infrarot nur über Sichtkontakt funktioniert, muss der Infrarotsender jede Kerze sehen.
                    Um alle Kerzen zu sehen, wird 1 fest Installierter Infrarotsender eher nicht ausreichen.
                    Somit bräuchtest Du eine Infrarot-Sendeeinheit mir mehreren Sendedioden welche so platziert werden, dass jede Kerze erreicht wird.
                    Loxone hat eine IR-Extension mit 4 externen IR-Sendern.
                    Mit dieser könnte es theoretisch funktionieren, müsste aber erst getestet werden.
                    Ob 4 Sendedioden ausreichend sind und ob Du die so platzieren könntest, dass alle Kerzen gesehen werden?
                    Ich würde mir diesen Aufwand ersparen
                    • FRECH
                      • 07.08.2017
                      • 263
                      ok verstehe...gg
                      na, dann kämpfe ich mit meinen Gosund sp111 weiter, die nicht in den Mqtt Broker wollen.. =)))
                      Danke trotzdem
                      • christof89
                        • 29.08.2015
                        • 1374
                        Ich hab für heuer geplant einfach einen 5m RGBW Streifen in den Baum zu legen, anstelle der Kerzen - mal sehen wie das aussieht
                        • FRECH
                          • 07.08.2017
                          • 263
                          ja, klingt ein wenig "kreativ" aber könnte was werden...wenn du dann noch daran denkst zeig uns hier vlt wie es aussieht... =)
                          Ich muss mal schauen, ob ich nicht irgendwo batteriebetriebene Kerzen mit einem Sender ähnlich den RGB- Streifen finde. (also nicht auf Infrarot basierend) =)
