Port Fehlermeldung
  • CBeck
    • 02.03.2016
    • 124
    Port Fehlermeldung
    Moin. Kann mir das mal einer erklären...
    Ich habe meine Fritzbox neu aufgesetzt. Portfreigabe auch gemacht.
    Will ich aber jetzt via loxone dns drauf zugreifen meckert er wegen der Portfreigabe...
    Wenn ich die aktuelle Internet-IP Adresse eingebe, passiert das nicht...
    Zuletzt geändert von CBeck; 14.11.2019, 13:18.
    Wohnhaus Baujahr 2017:
    Loxone:
    1x Miniserver; 1x 1-Wire Extension; 1x Tree Extrension; 1 x Air Base Extension; 2x Extension; 4x Relay Extension, Touch Tree, Stellantrieb Tree, Rauchmelder Air, iButton 1-Wire,
    Zusatzkoponenten:
    1x Loxberry, 2x Hue Bridge, 2x Musiccast WX-030, 1x Musiccast WX-010, 1x MusicCast IX-80, 1x MusicCast RX-V483
    • 3263
    Der "erste" DNS Server ok mit 192.168.172.1? Keine Ahnung wann statt dem DNS server der alternative dns server verwendet wird. Vielleicht gehts nicht mit der ip vom router selbst. möglicherweise musst was anderes eingeben? schon mal 8.8.8.8. versucht?
    Für liest sich ist die Fehlermeldung irgendwie eigenartig oder ich weiß es einfach nicht besser.
    Der Miniserver hat internet, ist aber nicht von außen nicht erreichbar. Von wo weiß denn die app dass der ms im internet ist, wenn er nicht erreichbar ist?
    Zuletzt geändert von Thomas M.; 14.11.2019, 12:58.
    • CBeck
      • 02.03.2016
      • 124
      Ne bringt kein Effekt.
      Loxone:
      Zusatzkoponenten:
        • 18.09.2015
        • 2659
        nimm mal aus Bild 3 Deine MAC vom Miniserver raus.
        • CBeck
          CBeck kommentierte
          Danke für den Hinweis ;-)
        • 18.09.2015
        • 2659
        vermutlich dauerte es etwas, bis der DNS aktualisiert wird.
        Mit Deiner MAC von oben komme ich auf Deinen Miniserver!
        Habe mal erste und letzte Stelle der MAC stehen gelassen, damit Du siehst, dass es von außen erreichbar ist.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: DNS.png Ansichten: 0 Größe: 517,9 KB ID: 220144
        • CBeck
          • 02.03.2016
          • 124
          ja das geht auch egal wie ich drauf gehe. sobald ich mich aber einlogge kommt die meldung bei der dns variante...
          Loxone:
          Zusatzkoponenten:
            • 18.09.2015
            • 2659
            hmm, das weiß ich auch nicht und ich stimme Thomas zu, dass diese Fehlermeldung auch irgendwie seltsam ist.
            Ich würde mal bei loxone nen Ticket eröffnen
            • CBeck
              • 02.03.2016
              • 124
              Also ich weiß ja auch nicht... Ich war jetzt eine halbe Stunde mittag essen und habe in der Zeit ja auch nichts verändert. Nun kann ich mich komischerweiße einloggen via http://dns.loxonecloud.com/......
              Loxone:
              Zusatzkoponenten:
                simon_hh kommentierte
                vermutlich etwas im Browsercache
              • CBeck
                CBeck kommentierte
                Nein kann auch nicht sein, da ich mehrere Browser und auch die App benutzt habe dafür
            • Gerd Clever
              • 24.07.2016
              • 642
              Loxone schreibt dazu:
              „Loxone Cloud DNS verwenden“, hier können Sie den externen Port zum Verbindungsaufbau eintragen. Dieser muss dann auch im Portforwarding vom Router eingetragen werden. Aus Sicherheitsgründen sollte der HTTP Port geändert werden! Außerdem wird Port 80 von vielen Internetanbietern gesperrt.
              Wenn du z. B. einen 5-stelligen Port verwendest (max. 65535), diesen in der Fritzbox frei gibst und eine Weiterleitung auf die interne MS-IP einrichtest, sollte alles funktionieren. Wenn du kein VPN einrichten möchtest, würde ich dir aus Sicherheitsgründen wenigstens einen anderen DDNS-Dienst empfehlen.
              • CBeck
                • 02.03.2016
                • 124
                ja ich wollte es erst mal am laufen haben :-P
                Loxone:
                Zusatzkoponenten:
                  Ich wollte es erstmal laufen haben ... wie oft liest man hier diesen Satz. Wenn man VPN benutzen will, ist dieses „erstmal laufen haben“ völlig sinnlos, da die ganze Arbeit umsonst ist. Durch das VPN brauchst Du keine Portweiterleitung und dergleichen.
                • CBeck
                  CBeck kommentierte
                  Hatte noch andere Probleme mit dem MS deswegen erst der rohaufbau... mittlerweile ist auch das umgestellt...
                • 6318
                Die Meldung sagt einfach aus, dass der MiniServer sich schon beim DNS gemeldet hat, er also Internet hat, man aber von extern nicht auf den MiniServer kommt ( keine Portweiterleitung, falsche IP im DNS, keine öffentliche IPv4 Adresse am Anschluss ). Diese Meldung gibt daher ziemlich genau Aufschluß darüber, wo es hakt.
                • CBeck
                  CBeck kommentierte
                  Ich glaube auch zu wissen woran es mittlerweile lag. Warum auch immer brauchte nach dem portfreischalten die Fritzbox einen Neustart...
