Neue Hardware Miniserver mit Tree / KNX Extension / ...
    • 2554
    #106
    Normal gibst du in der App keinen Port an, genau diesen definierst Du ja in der Config.
    Versuch mal nur die Domain oder IP ohne Port.
      • 3665
      #107
      Ohne Port funktioniert es in der APP nicht.
      Wenn ich beim portfowarding auf 80 umleite, funktioniert es, nur mit 443 eben nicht.
        • 2554
        #108
        Externen Port in der Config beim Miniserver konfiguriert?
          • 3665
          #109
          Unter Externer Zugriff
          HTTP Port = 0
          HTTPS Port PortNr eingetragen.
          In der Fritzbox von Port xxxx auf Port Gerät: 443 eingestellt, nur damit funktioniert die APP nicht.
          Ändere ich es auf 80, dann schon.
            • 7321
            #110
            Hast du ein eigenes Zertifikat installiert?
            Ohne geht es es nicht
              • 3665
              #111
              Ja.
              Zertifikat *.crt
              Privater Schlüssel *.key in der Config eingespielt.
              Zertifikat gültig wird angezeigt in der Config.
              Aussteller: Let's Encrypt Authority X3
              Ist ein Zertifikat von All-Inkl
                Lightpicture kommentierte
                custom.cer
                custom.key
                ist auch vorhanden im Verzeichnis /sys/
            • Nobbi75
              • 1267
              #112
              HTTP Port = 0
              @Lightpicture
              Wo genau hast du was eingetragen(also die 80) ? Ich habe das gleiche Problem
                • 3665
                #113
                Verwendest auch ein Zertifikat von All-inkl?
                  • 3665
                  #114
                  Unter Netzwerk /
                  HTTP Port: 80
                  HTTSP Port: 443 (aber der ist ja nicht zum Ändern)
                  Eterner Zugriff
                  HTTP Port: 0
                  HTTPS Port: xxxx
                  Anderen DDNS Dienst verwenden
                  Hier meine Domain eingetragen.
                  Sicherheit
                  Zertifikate upgeloadet.
                    • 2554
                    #115
                    In deinem .crt File darf nur das Zertifikat sein, nicht Zertifikat + Zwischenzertifikat.
                    Check das mal in deinem .crt File, du darfst jeweils nur einmal die folgende Zeile am Anfang + Ende haben:
                    -----BEGIN CERTIFICATE-----
                    -----END CERTIFICATE-----
                    Sind sie mehrfach drin, solange probieren bis du das richtige erwischst.
                    • Nobbi75
                      • 1267
                      #116
                      Nein, habe aber auch Probleme beim extern verbinden über Mobilfunk...externes wlan geht. Habe aber auch schon ein Ticket
                        Bin gespannt, was Loxone dazu sagst.
                        Gib bitte Bescheid, wenn du eine Antwort / Lösung von Loxone hast.
                        Vielen Dank.
                      • 3665
                      #117
                      Sind nur einmal vorhanden.
                        • 2554
                        #118
                        Mach mal ein externes Telnet auf deine IP, Port 443. welche Meldung kommt? Connection refused?
                          • 3665
                          #119
                          (Connection timed out)
                            • 2554
                            #120
                            Und intern? Da beantwortet der Miniserver die Anfrage auf 443?
                              Es kommt keine Meldung
                              orli kommentierte
                              wenn keine Antwort kommt, ist der Port nicht offen. Da sollte irgendwas mit Connection established kommen und ein blinkender Cursor oder so.
