Bin anscheinend zu doof, habe schon einiges versucht aber leider!
Möchte einen Ausgang am Piface meines Raspberry`s blinken lassen! Leider bis jetzt ohne Erfolg.
Könnte mir da jemand bitte auf die Sprünge helfen?
b"" steht für einen byte string, Wenn du in Python einen "normalen" String definierst z.b. a = "Blubb", dann ist a ein Objekt von Typ String, auf der UDP Schnittstelle kommen aber bytes an.
Du kannst aber nicht einfach einen String mit einem byte string vergelichen, daher das führende b.
Auf jeden fall ist Achtung geboten, der code birgt noch weitere Fallstricke :-)
- Wenn du innerhalb der der timoutzeit von hier 1 Sekunde mehr als 100 bytes bekommst, gibts n Fehler weil der Buffer zu klein ist.
- Wenn du z.B. "on" sendest, das o ankommt kurz bevor der timeout abläuft, das n aber erst in der nächsten Runde, dann passiert einfach nichts
Wie du siehst ist das ganze mit vorsicht zu geniessen ;-)
