Loxone Zählerinterface IR Air & Siemens (Landis + Gyr) ZMB120
  • technikblog
    • 13.01.2016
    • 277
    Leider steht in der Kompatibilitätstabelle von Loxone nichts bezüglich des Stromzählers Siemens (Landis & Gyr) ZMB120, ob dieser damit kompatibel ist. Ich würde den gerne auslesen, hatte daran schon zwei andere Stromzähler (Envir & Wattcher) in betrieb, theoretisch läuft das also problemlos. Hat einer damit Erfahrung?
    Danke und Gruss
    Hans
    Nachrüster-EFH: MS, Extension, EnOcean, Awaptec Switches, Loxberry, Zählterinterface Air, 2 Loxone 3 Phasenzähler, Eastron Sdm630 Modbus, Photovoltaik 9.82kWp, Eigenverbrauchsoptimierung mit Loxone
    Projekte: Photovoltaik-Anlage, Keba P30 Wallbox, VW e-Golf Test, myStrom WiFi Switch einbinden
  • technikblog
    • 13.01.2016
    • 277
    Hat jemand hier das Zählerinterface IR? Grundsätzlich sollte das ja mit jedem Stromzähler nutzbar sein, wenn man die Blinkrate weis oder nicht?
      • 4328
      Es wird ein Protokoll ausgelesen und nicht einfach ein Blinkimpuls!
      Schau dir doch den eigenen Link zum Zählerinterface vorm Posten an
      Kannst ja mal alle Zähler testen die das IEC62056-21 Protokoll unterstützen.
      Zuletzt geändert von AlexAn; 18.01.2016, 15:27.
      • technikblog
        • 13.01.2016
        • 277
        Ich habe schon andere Geräte wie Envir und Wattcher im Einsatz gehabt, dachte da das Zählerinterface ja auch Lichtimpulse erkennt, könnte man das darauf anpassen. Anzahl Impulse geben dann den Stromverbrauch an und das Verhältnis steht auf dem Zähler, daher die Frage ob das so machbar ist. Das ansonsten ein Protokoll verarbeitet wird ist mir klar, danke!
          • 4328
          Was machst du dann bei einem 2Richtungszähler
          Das Zählerinterface hat ja den Vorteil das es die Obis Kennzahlen/Laufwerke vom geeichten Zähler bekommt und das sollte man auch nutzen.
          D0 würd ich persönlich nicht einsetzen dann schon eher einen S0 Zähler mit 2000 Imp/kWh da hat man auch einen richtigen Zählerstand am Laufwerk
          • technikblog
            • 13.01.2016
            • 277
            Okay, gemäss einem Post bei mikrontroller.net unterstützt der Zähler das Protokoll, also lege ich es auf einen Versuch an...
              • 4328
              Bitte gib Bescheid ob es geklappt hat. Könnten auch andere User brauchen.
              • technikblog
                • 13.01.2016
                • 277
                der Sensor kam heute an. Ich habe ihn gleich montiert und in Betrieb genommen. Ich habe zwar Verbindung und die steht auch, obwohl der Zähler an der Aussenwand verbaut ist - aber ich erhalte keine Werte. Gemäss dem Thread hier bei Mikrocontroller, sollte der ZMB120 auch mit dem Protokoll EN62056-21 auslesbar sein.
                Irgendwelche Tipps von euch?
                  • 4328
                  ​hast schon alle Zähler durch:
                  mit dem gelben würde ich anfangen.
                  Zuletzt geändert von AlexAn; 22.01.2016, 17:08.
                  • technikblog
                    • 13.01.2016
                    • 277
                    Hi Alex,
                    ja bin dran. gibt es irgendwie bei Loxone Config ein gutes Debug-Interface?
                      • 4328
                      ​links unten kannst du in den Air/Monitor reinschauen ob Daten kommen.
                      Hab grad gesehen das der bei mir auch rumzickt und Garnichts anzeigt.
                      • technikblog
                        • 13.01.2016
                        • 277
                        GEnau, da sehe ich eben auch nichts..
                          bin auf 7.2.12.15 Version und von daher kann es an der Beta auch liegen.
                        • technikblog
                          technikblog kommentierte
                          Könntest du mal zeigen wie du die Daten visualisierst?
                          Irgendwie sollte das Ding schon funktionieren...
                        • 4328
                        bitteschön:
                        Zuletzt geändert von AlexAn; 22.01.2016, 18:22.
                        • technikblog
                          • 13.01.2016
                          • 277
                          DAnke schonmal, probiere noch ein wenig rum und melde mich wieder...
                            kann sein dass du den Lesekopf eine 1/8 Umdrehung nach rechts drehen mußt
                            Gerätestatus ist Grün und Interface Online??
                        • technikblog
                          • 13.01.2016
                          • 277
                          So sieht das beim Zähler aus, weswegen 1/8 Umdrehung?
                          Gerätestatus ist grün ja
