Miniserver Gen2 mit Miniserver Gen 1 Clients
  • keenichIV
    • 13.06.2022
    • 25
    Zitat von bausi2k
    Jetzt war mein Ansatz, einen MS Go2(neuer Haupt/Master) in den Netzwerkschrank zu hängen und dem die Rechenlast zu übergeben. LoxLink und die Restliche Verkabelung würde ich lassen, wie bisher.
    Würde das hier gern nochmal hochholen.
    Ich nutze aktuell nur die KNX Schnittstelle von meinem Miniserver v1. Habe ich einen Performance Nachteil oder sonstige Nachteile gegenüber dem Miniserver v2, wenn ich den Miniserver Go v2 kaufe und diesen im Verbund mit dem Miniserver v1 nutze (der ausschließlich der KNX Verbindung dient)? Oder sollte ich lieber gleich den Miniserver v2 kaufen?
    • Singo
      • 24.09.2021
      • 25
      Also ich habe auch überlegt einen Miniserver Go zu nehmen als "Master" für meine zwei Gen1. Ich habe mich dann für den Compact Gen2 entschieden. Läuft super, sogar meine Interkom Gen2 Probleme haben sich Luft aufgelöst.
      • keenichIV
        • 13.06.2022
        • 25
        Danke für die Rückmeldung!
        Habe jetzt noch nicht ganz verstanden was der Unterschied zwischen den Modellen (normal, go, compact) ist.
        Nur die Anschlüsse? Die Performance ist gleich?
        Ich bräuchte ja vermutlich nur LAN beim Miniserver Go v2.
          Alles gleiche CPU
        • keenichIV
          keenichIV kommentierte
          Okay, also wenn auch Softwareseitig nichts beschnitten ist, dann würde man ja zum "Go" greifen, wenn man die Anschlüsse nicht benötigt?
      • BergM01
        • 19.05.2021
        • 1
        Hallo zusammen.
        ich habe seit kurzem einen Glasfaseranschluss bekommen, der nur noch IPV6 unterstützt und kann seither nicht mehr so einfach unterwegs auf meinen Miniserver zugreifen.
        Da ich gerne auch die Homekit Funktionen hätte, bin ich nun soweit auf die Generation zwei upzudaten.
        Da es wirklich nur die zwei Funktionen sind, die ich brauche, bin ich am überlegen den Mini Server Go Gen 2 als Master und den Gen1 als Client (wegen KNX) zu betreiben. So brauche ich auch an der Verkabelung nicht großartig was ändern und wie ich verstanden habe, nur per Netzwerk und Loxonelink verbinden.
        Hat jemand so eine Konstellation im Einsatz und kann berichten ob alles soweit wie vorher funktioniert?
        Beste Grüße
        • Singo
          Singo kommentierte
          Hallo, ich habe das auch so gemacht. Habe aber den Miniserver Compact gen2 genommen und 2 Miniserver gen1 als Clients. Funktioniert super.
      • duc926
        • 11.01.2021
        • 21
        habe ein bestehendes System mit MS Gen.1 und einige Extensions dahinter.
        Habe mir jetzt einen MS Gen.2 gekauft und möchte diesen als Gateway und das bestehende System im Client betreiben.
        MS Gen.2: Statische IP Adresse, gleiches Netzwerk, gleichen Benutzer und Kennwort
        Der MS Gen.2 ist aktuell nur mit Netzteil und Netzwerkkabel am Switch verbunden und bereits im Netzwerk erreichbar.
        MS Gen.1 & Gen.2 sind auf der aktuellen gleichen Version
        Neues Projekt in der Config mit MS Gen.2 erstellt und unter „Ein Projekt als Client einfügen“ (Hauptprogramm angewählt) und danach gespeichert.
        Danach ist aber der MS Gen.1 im neuen Projekt mit all den Extensions nicht erreichbar. Meldung: Client nicht erreichbar
        In der Visualisierung sehe ich nur Daten werden abgerufen.
        Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich was ich hier übersehen habe.
        Danke.
        • Singo
          Singo kommentierte
          Ich hatte da auch Probleme, weiss aber nicht mehr genau wie ich gelöst habe. Hast du die Netzwerkeinstellungen der beiden überprüft? Ich habe bei mir die IP Adresse und nicht den DNS Namen eingetragen. Sind die Zeitzonen und Ntp Server identisch?
      • duc926
        • 11.01.2021
        • 21
        Netzwerkeinstellungen geprüft, Zeitzonen sind auch identisch.
        Was meinst du mit DNS Namen nicht eingetragen, bei externe Adresse?
        MS Gen.1
Ansichten: 119
Größe: 27,6 KB
        MS Gen.2
        • Singo
          Singo kommentierte
          Also wenn du in deinem kombinierten Programm auf dem Client (bei dir Gen1) das Kontextmenü öffnest und dort "Eigenschaften" wählst, dann kannst du dort inter "interne Adresse" sehen wo er den Client sucht. Steht dort bei dir die IP-Adresse (192.168.0.194) oder der Hostname (MS0246)? Wenn IP, dann trag da mal die IP-Adresse ein. Von den Eigenschaften aus kannst du auch die "Miniserverkonfguration" aufrufen und noch mal vergleichen ob alles passt.
      • duc926
        • 11.01.2021
        • 21
        Danke nochmals für den Hinweis, ich hab tatsächlich etwas gefunden. Wenn ich die beiden Programme einzeln betrachte sind die Netzwerkeinstellung in Ordnung.
        Sobald ich aber das Programm vom geplanten Client (Gen1) integriere stimmen diese Einstellungen nicht mehr.
Ansichten: 102
Größe: 105,7 KB
        • Singo
          Singo kommentierte
          Ich glaube ich habe die seinerzeit alle über die Eigenschaften gesetzt und dann das Programm neu hochgeladen. Hat glaube ich mehrere Anläufe gebraucht bis es geklappt hat. Keine Ahnung warum.
      • duc926
        • 11.01.2021
        • 21
        Hab jetzt wirklich schon alles versucht, aber jedes mal beim "Ein Projekt als Client einfügen" wird in Eigenschaften die richtige IP Adresse angezeigt aber
        in der Miniserver Konfig / Netzwerk die andere IP angezeigt.
        • Meista
          • 20.10.2015
          • 220
          Beim Lesen der Beiträge dieses Threads hätte ich folgende Anmerkungen:
          Wir haben alle, mind. 15-20k EUR in das Smart Home investiert (schätze ich) und haben Angst das ein MS ausfällt. -klar hab ich auch, aber was macht bei der Investition noch ein Ersatz MS OVP aus, den man wenn man zu Hause ist, schnell wechseln kann, auch am feiertag, etc.? Wertverlust ist ja bei Loxone über die jahre minimal, also kann man den bei der nächsten gen. auch gut wieder verkaufen.
          Ich hab auch gebraucht gekaufte Extensions, die es neu nicht mehr gibt "am Lager". Wenn mal ein Relais verbrennt (1x seit 2012 passiert), ersetze ich schnell die Extension (hab 8 St. verbaut) und löte das relais irgendwann in Ruhe aus.
          Zur Gateway-Client Stabilität bei der Verbindung über Lan: man könnte durchaus ein eigenes Lan nur mit den beiden Servern und einem WLan Accesspoint für die Tablets/Konfig machen.
          Oder soweit ich das verstanden habe, kann man 2 Server mit 2 Tree Extensions verbinden, die dann aber exclusiv für die Serververbindung sind, also keine weiteren Tree Geräte erlauben.
          Muss am Ende jeder selber entscheiden, wie kritisch ein Ausfall wäre...
          schöne Feiertage euch allen!
          Oliver
          Gruß, Oliver
          Loxone seit 2012, 4x Miniserver (Gateway-Client), 7x Extension, 1x Relay, 3x Muti Extension Air, 3x Dimmer Ext., 2x Air Base, 2x 1-Wire/NFC, Tree mit 3x Code-Touch V2, DMX, KNX Wetterstation und div. KNX (heizungs)-Aktoren, 3x Hörmann Tormodul, Anbindung Denon HEOS, Mitsubishi Multisplit Klimaanlage, Daikin Klimaanlage, Dimplex WP, Zehnder Lüftung, 4x div. Kostal PV Wechselrichter + BYD HV und HVM Batterie, Fritzbox, Loxberry
          • Singo
            Singo kommentierte
            Hallo Oliver,
            da hast du sicher recht, aber wo fängt man an und wo hört man auf. Komplette Redundanz ist teuer, dann muss man auch die Netzwerkhardware im Austausch vorhalten. Ein "eigenes" LAN könnte man auch über ein VLAN erreichen und einer Priorisierung auf dem Switch.
        • Singo
          • 24.09.2021
          • 25
          Hallo Duc, also noch mal zum Verständnis. Hier meine Gateway Config mit den IP-Adressen.
Ansichten: 109
Größe: 32,4 KB
          Jeder Miniserver hat seine eigene. Ich arbeite bei mir mir DHCP und Reservierungen, dann werden DNS etc. automatisch verteilt wenn sich da mal was ändert. Dein Standardgateway .10 ist dein Router? Kannst du die beiden IP's anpingen aus der Eingabeaufforderung? Hast du schon mal in der Loxone Config schon mal den Health Check aus Diagnose gemacht? Zeigt der was auffälliges was die Miniserver und Link angeht? Vielleicht gibt es da einen Hinweis.
