Raumcontroller raumübergreifend gesucht
  • Mango
    • 10.10.2015
    • 654
    Moin Moin Zusammen
    vielelleicht könnt Ihr mir weiter helfen. Ich bin schon seit einigen Tagen im Netz unterwegs auf der Suche nach einen Raumcontroller, der auch raumübergreifend arbeitet.
    Was ich mir vorstelle ist, dass ich im Wohnzimmer einen einizigen Controler sitzen habe, der mir natürlich alles im Wohnzimmer schalten kann (Licht, Temperatur, Rollos, etc) aber halt auch mich das Licht (und weiteres) im OG (z.B. Büros etc) schalten lässt.
    Ich bin eigentlich auf dem Tripp, dass ich auf KNX verzichten möchte, solangsam bezweifel ich aber, dass es ohne KNX möglich ist?!
    Meine Vorstellungen gehen in die Richtung: http://zennio.com/produkte/touchpane...kontroller/zas
    Dieser läuft allerdings über KNX.
    Kennt Ihr Möglichkeiten mein Vorhaben ohne KNX zu realisieren, ohne eine gewaltige Tasterbatterie an der Wand zu haben?
    Falls nicht, frage ich hier unsere KNX Spezialisten.
    Was würe ich hardware mäßig benötigen um den o.g. Controller in Betrieb zu nehmen? - Ich habe mich bisher mit der Materie KNX noch gar nicht beschäftigt.
    Liebe Grüße
    Take it easy, but take it.
    • 4327
    Hallo Mango
    ​eventuell wäre ja Ulux etwas für dich!
    Kenn ich nicht persönlich aber war schon öfters die Rede hier.
    Wir haben dem Schalter das Denken beigebracht!
      • 11238
      Die u::Lux gefallen mir auch (kenn sie aber nur von der Website)
      KNX anbinden ist ganz einfach:
      Eine Drossel kaufen (meine hat ca. 40 EUR gekostet) und zwischen 24V Netzteil und KNX-Bus hängen.
      Dann brauchst du noch die Programmiersoftware ETS (bis 4 Geräte gratis). Die Kommunikation funktioniert sofort.
      Schalter lt. Anleitung bei der ETS einlernen und Gruppenadressen anlegen.
      Patrick hat das beispielhaft für MDT Glastaster beschrieben - das Prinzip ist das gleiche: http://www.loxwiki.eu/display/LOX/MD...xone+einbinden
      Beim Kombinieren LoxoneKNX kriegt man schon mal einen Knoten im Hirn, aber schlussendlich geht's.
      Ein Tablet an der Wand wäre günstiger.
      • Torro
        • 198
        Hallo Christian,
        Welches sollte man denn da nehmen? Ich habe in der Richtung auch schon überlegt, aber so richtig noch nix gefunden, was preiswert ist und wo auch alles funktioniert, wie man es möchte. Beispielhaft z.B. sollte es angehen, wenn man sich ihm nähert und auch Lox immer auf dem Bildschirm haben.
        Gruss Uwe
        Loxone für Wärmepumpe, Grundofen und Thermieanlage (Wasserbetrieb): 1 x Miniserver, 1 x 1-Wire
        Loxone für Haus: 1 x Miniserver, 4 x Extension, 1 x 1-Wire, 1 x Dimmer, 1 x Enocean, 6 x Smart Socket Air, 2 x IrTrans
        KNX: 4 x MDT 12fach Strommessaktor, 3 x MDT Taster, 2 x 3phasige Stromzähler, 7 x Wärmemengenzähler, 1 x Wasserzähler
        PV-Anlage 11,78 mit EV, 6,3 Volleinspeisung, Batterie 10,7 kWh nutzbare Kapazität, SMA-EnergyMeter mit PI-UDP
          • 11238
          Ich kenne kein Gerät mit Näherungssensor (auch keinen Lichtschalter). Einmal hintippen wirst du überall müssen.
          • Leigh
            Leigh kommentierte
            Hab hier grad das priOn von Busch Jäger liegen.
            Genauer das 6251-825-101.
            Diese obere Abschlussleiste mit RTR usw hat einen sauber funktionierenden Näherungssensor.
            Wow, schaut edel aus! Mit Näherungssensor :-)
            Es gibt nichts, was es nicht gibt :-)
          • Leigh
            Leigh kommentierte
            Soll Statusdisplay mit Zentralfunktionen werden. Damit man einfach beim Verlassen des Hauses verschiedenes per Klick aktiviert und Zustände gemeldet.
            Is eben doof immer das Smartphone rauszunehmen....
          • 6318
          Ich wöllte auch nicht, dass das Teil jedes mal wenn man vorbei läuft an geht
          • Mango
            • 10.10.2015
            • 654
            uLux habe ich mir schon angeschaut. Gefällt mir auch nur muss meine Freundin auch damit zurechtkommen. Da habe ich meine Bedenken.
            Wenn KNX so einfach ist... Wäre eine Alternative aber für einen "Schalter" etwas teuer. KNX Software & Dongle sind vorhanden, wäre also auch nicht das Problem.
            Ein IPad habe ich noch rumfliegen. Das wäre echt eine Alternative. Nur muss ich jetzt noch Frauchen davon überzeugen *lach*
            @Christian
            Was für eine Drossel hast du?
              • 11238
              ABB DR/S 4.1 steht drauf
              • Mango
                Mango kommentierte
                Wenn ich es richtig verstanden habe, benötige ich ein 30V Netzgerät, ist das richtig? Oder geht es auch mit einem 24V Netzgerät?
              • 11238
              Du kannst das 24V mitverwenden (hab ich doch eh geschrieben, oder nicht?)
              • Mango
                Mango kommentierte
                Oh stimmt, sorry hatte ich überlesen
              • 11238
              KNX ist herunter bis 21VDC spezifiziert.
              Bei reinen KNX-Installationen verwendet man normalerweise KNX-Netzteile mit eingebauter Drossel, die jenseits von 100 Euro kosten.
              Wenn aber schon 24V da sind, und nur ein paar KNX-Komponenten betrieben werden, reicht die Drossel und die 24V.
              • LoxFFB
                • 29.08.2015
                • 197
                Hallo zusammen
                Haben schon einige u::Lux Schalter verbaut und mehr als zufrieden
                Der u::Lux hat einen näherungssensor eingebaut und es gibt auch inzwischen viele AddOns
                • Mango
                  Mango kommentierte
                  Darf ich mal fragen, was bei dir der Spaß gekostet hat? Dieser "spezielle" Router und die Switche?
              • Mango
                • 10.10.2015
                • 654
                Habe mir den ulux mal angeschaut. Leider läuft dieser ja nur über Netzwerkleitung. Tja, jetzt kommt bei mir der Knackpunkt, dass ich kein Cat7 verlegt habe, sondern ein Steuer Kabel (10x2x0,8).
                Wäre nur die Frage ob es auch mit diesem Kabel funktioniert...
                • LoxFFB
                  • 29.08.2015
                  • 197
                  Hallo funktioniert nur über CAT Kabel mindestens CAT5
                  Bei unseren Kunde verbauen wir standardmäßig immer einen POE Switch ein
                  Unsere Kunden sind vom u::Lux sehr begeistert auch die Frauen
                  Im Zusammenhang mit dem LOXONE Tasten Standart lässt sich einiges machen
                  Der u::Lux kann nur so gut und einfach sein wenn er auch gut und einfach programmiert worden ist
                  Bei unseren Kunden ist immer der Tastenstandart von LOXONE und darüber gut lesbar der u::Lux
                  Man kann vieles einfacher machen alleine schon mit einem automatischen Seiten Aufruf
