Miniserver GO blinkt schnell rot grün
  • radiohead3
    • 10.11.2018
    • 343
    Mein Miniserver GO ist nicht mehr erreichbar. Meine Freundin (ich bin nicht zu Hause) hat ihn mehrmals ausgesteckt und wieder neu eingesteckt. Jetzt blinkt die Statusleuchte immer schnell rot/grün.
    Es ist unglaublich aber ich habe über Google nichts gefunden darüber.
    Auch auf dieser Seite https://www.loxone.com/dede/kb/led-zustaende/
    ist nichts darüber zu finden.
    Wie kann ich den Miniserver GO zwingen, dass er sauber neu startet? Muss man die Karte neu formatieren?
    Ich hoffe es nicht, da ich zwei Wochen ausser Haus bin und meine Freundin zuhause im dunklen Wohnzimmer sitzt und es kalt im Bad ist :P
    Wäre froh um Inputs
    Normalerweise kann ich mich mit der Config von aussen mit meinem Server verbinden. Deshalb hoffe ich, dass ich das Problem von entfernt in den Griff bekomme...
  • radiohead3
    • 10.11.2018
    • 343
    Niemand eine Idee oder ist meine Frage zu dumm?
    Sorry. Ist ein wirkliches Problem. Freundin sitzt zu Hause ohne Licht. Im Bad sau kalt und im Wohnzimmer sau heiss.
      • 3656
      Kommst von deinem PC zu Hause auch nicht auf den MS Go drauf?
      Kannst ihn pingen?
      Hier der Blinkcode.
      Ermitteln Sie den Gerätezustand Ihres Miniserver anhand der LED Zustände. So können Sie einfach eventuelle Fehler feststellen.
      • radiohead3
        • 10.11.2018
        • 343
        Kannst ihn pingen?
        Hier der Blinkcode.
        Das ist die Frage.
        Kann es momentan schlecht ausprobieren. Mein Laptop mit Windows drauf habe ich dabei und meine Freundin hat zu Hause nur Mac (ohne Config).
        Ich könnte ihn ihr aber bei nächster Gelegenheit mitgeben da sie zu mir kommt und dann wieder nach Hause geht.
        Dann könnten wir es ausprobieren.
        Denke aber, dass die Chancen klein sind, da sie auch mit dem Handy zu Hause nicht verbinden kann.
          • 3656
          Ich tippe auf eine defekte SD Karte.
          Verbindung im eigenen Netzwerk (intern) ist nicht möglich?
          Sicherung auf eine neue SD Karte schreiben und tauschen.
          • radiohead3
            • 10.11.2018
            • 343
            Der Blinkcode „Gerät identifizieren“ ist doch nur für die anderen Air Geräte die man mit dem Miniserver verbindet.
            Der Gerät identifizieren Status macht aus meiner Sicht in diesem Fall keinen Sinn.
            Denke eher es ist der „Miniserver Dokument Fehler“
            Dann müsste ich Werkseinstellungen wiederherstellen.
              • 3656
              „Gerät identifizieren“ macht er, wenn ich in der Config den MS markiere.
              • radiohead3
                • 10.11.2018
                • 343
                Ok. Wusste ich nicht.
                Aber wenn meine Freundin schon mehrmals den Strom für einige Minuten getrennt hat und wieder neu verbindet und dies der Zustand bleibt, dann wird wohl nicht das das Problem sein. Vor allem da die Config ja gar nicht läuft im Moment.
                  • 3656
                  Die SD Karte schon mal raus genommen und neu gesteckt, nur um einen Kontaktfehler auszuschließen?
                  • radiohead3
                    • 10.11.2018
                    • 343
                    Nein ehrlich gesagt noch nicht. Werde ich meiner Freundin sagen sobald sie wieder zurück ist.
                      • 3656
                      Gerne.
                      Ev mit einem kleinen Flachschraubenzieher an der SD vorsichtig auf und ab bewegen, wenn die SD Karte aus der Arretierung raus geklickt wurde,
                      weil sie sich gerne in dem schmalen Schlitz etwas verhackt.
                      Das tat sie bei meinem zumindest.
                        • 11238
                        Die Freundin soll sich irgendwo einen Windows Laptop ausborgen, TeamViewer drauf, und dann kannst du dein Backup dort mal auf eine neue SD spielen.
                        SD-Karte und Leser liegt daheim sicher wo rum.
                        • radiohead3
                          • 10.11.2018
                          • 343
                          Gerne.
                          Das mit der SD Karte neu reinstecken hat nichts gebracht. Leider.
                          Sie kommt am 26 zu mir und bringt den Miniserver mit. Dann kann ich es doch von hier ausprobieren...
                          Ich halte euch auf dem Laufenden.
                          Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe.
                            • 3656
                            Gerne.
                            Ich drücke dir die Daumen, dass bald wieder alles funktioniert.
                            Wenn wieder alles funktioniert und es liegt an der SD Karte, eine zweite Karte anfertigen und neben den MS legen.
                            • radiohead3
                              • 10.11.2018
                              • 343
                              Ok. Und wie macht ihr das? einfach eine gute kaufen oder eine offizielle von Loxone?
