Fenstergriff Air längere Vierkantachse
  • rt-schwabe
    • 10.02.2019
    • 56
    Hallo zusammen
    kann man bei dem Fenstergriff auch eine längere Vierkant-Achse einsetzen? Ich benötige so einen Griff, der aber mit einem Außentürgriff zusammengesetzt wird. Die normalen Fenstergriffe haben nur eine kurze Achse, die reicht nicht bis zum äußeren Griff. Wie kann man den zerlegen und ein längeres Stück einsetzen?
    Thorsten
    • 3664
    Sollte zum Tauschen gehen.
    Laut Doku
    Batteriebetriebener Funk-Fenstergriff, der über die Griffposition erkennt, ob ein Fenster geöffnet, geschlossen oder gekippt ist.
    Nehmen Sie die Kunststoffabdeckung vom Fenstergriff.
    Passen Sie die Länge des Vierkant Stiftes an das Fenster an. Ist die richtige Länge eingestellt, fixieren Sie den Vierkant Stift mit der Madenschraube an der Griffunterseite.
    • mbj3000
      • 21.07.2016
      • 31
      wenn das nicht reicht einfach mal
      stiftverlaengerung fuer fenstergriffe
      in die suchmaschine eingeben.
