Miniserver startet nicht (linke LED durchgängig Orange)
Moin Zusammen,
ich habe ein kleines Problem bei uns im Restaurant. Wir haben in 4 Stunden betrieb und die Beluchtung geht nicht. Der Miniserver ist nicht erreichbar und die Linke LED leuchtet durchgängig Orange. Die rechte LED leuchtet nicht. Ich habe schon die SD Karte über Loxone Config mit einem Backup formatiert. Leider hat es aber nichts gebracht.
Jemand eine Idee? Bei der OnlineDokumentation gibt es diesen LED Zustand nicht.
Hast Du eine neue SD Karte verwendet?
Kommst Du mit der Config auf den Miniserver?, Also kannst Du dich verbinden? Ist der MS eventuell per Browser erreichbar?
Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050 Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung
Smarthome: Überläufer vom KNX Lager --> Loxone Fan der ersten Stunde --> Loxone killed the KNX star DvD: Diverse KNX und Loxone Mischinstallationen, aber auch Loxone "Exclusive" Projekte im Freundeskreis und Zuhause Netzwerk: Ubiquiti / Unify Fan (USG, Cloud Key, ...) Audio/Video: Heimkino FAN -- Dolby Atmos 5.1.2 (alles von FOCAL)
Ich würde beim support von Loxone fragen, was denn das nicht-dokumentierte links orange-Dauerlicht und rechts nicht bedeuten soll oder was man draus interpretieren soll.
Riecht demnach irgendwie so, als hätte es mit der SD Karte nichts zu tun. Spannungsversorgung, also 24V ok?
Zuletzt geändert von Thomas M.; 02.01.2020, 13:08.
Das kann man generell mal machen, da stimme ich Dir voll zu. Ich lese aber heraus, dass Johann in 3,5 Stunden sein Restaurant eröffnet und dann gerne Licht haben möchte
Loxone ist bis Montag im Betriebsurlaub, obwohl ich das bei deren Größe mittlerweile nicht mehr ganz zeitgemäß finde, ohne einen Notfall-Support über die Feiertage.
Welche Beleuchtung gibts? Digitale Ausgänge, also einfach nur Ein/Aus-Beleuchtung oder irgend etwas in Richtung DMX, Dimmer, ...?
Also irgendwas notdürftig "bügeln".
Hier wird vermutlich ein Anruf beim Elektriker des Vertrauens schneller Hilfe bringen, als zu hoffen, dass in einem Forum schnell genug Hilfe zum Nachlesen zur Verfügung steht
Zuletzt geändert von Thomas M.; 02.01.2020, 13:15.
Leider kann ich auch mit direktem Anschluss über netzwerkkabel keine erreichbarkeit. Habe gerade die SD Karte nochmal gecheckt und da sind irgendwie keine dateien drauf obwohl ich ein Backup ausgeählt habe.
Sonst ab zum nächsten Elektronikmarkt und eine neue Karte kaufen und nochmal alle Schritte oben durchführen.
und auch mal den Tipp von THX versuchen, den lox-Link abzuklemmen, also die grüne Klemme links unten neben der Stromversorgung einmal abziehen, um einen Fehler an der Verkabelung oder sonstiges an einer eventuellen Extension auszuschließen.
Welche Config verwendest Du? Eventuell gab es früher andere LED Zuständen
edit: habe gerade in die Doku von 2016 (altes Format der Dokumentation) geschaut, auch hier gibt es diesen LED-Zustand nicht!
und versuche mal, wenn Du mit Kabel und Laptop drauf Zugriff hast, teste mal die SD Karte:
http://<MINISERVER-IP>/dev/sys/sdtest
Schau mal bitte auf den LED Zustand der LAN-Buchse.
Blinken da was oder auch hier nur orange auf Dauer?
Ich hatte das selbe vor ein paar Monaten bei einem Freund, es ist wohl der LAN-Chip defekt.
direkt an der LAN Buchse sind kleine orange (links) und eine grüne (rechts) LED. Grüne LED dauerhaft an und orange blinkend (vermutlich Anzeige für Datentransfer)
Wenn du den MiniServer von vorne ansiehst sind links und rechts an der Netzwerkbuchse eine orange und eine grüne LED.
So wie an einem PC.
Die grüne würde sagen das ein Kabel an beiden enden eingesteckt ist, die orange gibt Auskunft über die Übertragungsakivität.
Wen keine der beiden leuchten.
Erst man schauen das die grüne LED angeht
1. Kabel kontrollieren
2. Switch / Router kontrollieren
Du kannst auch wenn du kein CAT-Testgerät hat kurz die eine Seite am Switch/Router einstecken und die andere Seite an zB einem Notebook etc. und schauen ob es da geht.
Wenn es da geht wird es schwieriger, das deutet aus meiner Erfahrung auf einen Hardwaredefekt hin.
Welchen LAN Stecker habt Ihr in Verwendung? Mit oder ohne Metallschirm? Oben auf dem Foto ist ohne Schirm und auch richtig so zu benutzen.
Es gab Fälle, wo die LAN Buchse defekt ging, da auf dem Shield, also dem Metallschirm durch z.B. durch falschen Potentialausgleich leider eine Überspannung vorlag und damit die Buchse und/oer den Chip zerstört hatte. Nur als kleiner Ansatz.
In diesem seltenen Fall ohne Schirm. Hintergrund ist das der Platz nach oben bei mir begrenz war und ich auf eine einfachen Stecker ohne Metall-Schirm gegangen bin. Dieser ist kürzer und passt somit besser.
Aber das ist glaube ich das einzige mal das ich ohne unterwegs bin.
Heute morgen konnte ich kein Licht mehr einschalten , alle rolläden bewegten sich nicht mehr ...... mein Verdacht war eine defekt Speicherkarte. Zufälliger
Blöde Frage, aber alles schon passiert. Putzfrau evtl. den WLAN Router, oder den Switch abgesteckt. Dann kann am LAN Port auch nichts leuchten, da es ja kein Gegenstück mehr gibt.
Evtl. daher direkt den Computer (Netzwerkport) mit dem LAN Port an der Loxone verbinden.
Achtung, bei den SD Karten funktioniert nicht jede. Hatte das gerade letzte Woche bei einem Freund. 8 Karten haben nicht funktioniert. Da war nichts kompatibles dabei. Hier eine Liste an Karten, die User erfolgreich im Einsatz haben.
Nachtrag: Falls Du ein wenig technisches Geschick hast, und Dich in Deinem Verteilerkasten auskennst, dann könntest Du auch noch die Ausgänge der Loxone brücken. D.h. einfach kleine Drahtbügel zw. die Ausgänge schrauben, oder die Drähte herausziehen und mit einer Schraub, oder Drahtklemme (Lusterklemme) direkt zusammen hängen. Kannst dann zwar nichts schalten, aber du kannst zumindest Dein Geschäft aufsperren und nicht im dunkeln hantieren. Das wäre ja worst case denke ich.
Gute Idee, für den Notfall geht das... ABER SICHERUNG VORHER AUSSCHALTEN !!!
Ich habe aus diesem Grund Notfallschalter von ABB mit eingebaut um von dort die wichtigsten Lichter etc. zu schalten https://www.idealo.de/preisvergleich...ter+e211+16+10
Hätte Mal was ähnliches. Da war eine Extension kaputt. Ich würde den Link trennen und die klemmen und dann ohne alles den miniserver starten. Hat bei mir geholfen. Nachher hab ich dann nach und nach die Extension drangehängt (kaputter RGBW dimmer)
Ich kann zwar nichts zur Lösung beitragen aber es für solche Fälle ist eine (Not)-Bedienebene hilfreich. Besonders wenn es um gewerbliche Bereiche/Nutzung geht.
Gruß Michael, der natürlich hofft, dasst Du dein Problem noch rechtzeitig gelöst bekommst.
Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox, Testserver: 2xMS-GEN1
