Zählerinterface mit Elster AS1440, keine Kommunikation
  • s.schneider
    • 04.10.2015
    • 23
    Ich habe seit kurzen einen Elster AS1440 Stromzähler und mir passend dazu ein Loxone Zählerinterface IR Air.
    Laut der Kompatibilitätsliste von Loxone, ist der Zähler mit dem Interface getestet worden.
    Bei der Installation kann man meiner Meinung nach nicht viel falsch machen, ich habe das Interface korrekt angeheftet, im MS angemeldet und in der Config den richtigen Zähler eingestellt.
    Leider werden keine Werte ausgelesen bzw angezeigt. Auch ein neu einlernen und integrieren hat nichts gebracht.
    Hat jemand diese Konstallation in Betrieb oder eine Idee woran das liegen kann?
    Ist es möglich, dass der Netzbetreiber die IR Schnittstelle sperren kann?
    Sebastian
    • 4323
    Hast schon das ganze auf aktuellen Softwarestand - was sagt der Gerätestatus
    Verschlüsselung ist auch möglich aber das sagt dir dein Netzbetreiber/Messstellenbetreiber und gibt dir ev. deinen persönlichen Codes (Datenschutz )
    Zuletzt geändert von AlexAn; 18.01.2016, 15:17.
    • s.schneider
      • 04.10.2015
      • 23
      Alle Geräte sind auf dem aktuellsten Stand und im Gerätestatus ist alles grün.
      Ich habe jetzt mal nen Ticket beim Netzbetreiber aufgemacht. Kann ja eigentlich nur daran liegen, dass der Zähler nicht über IR kommunizieren darf.
      Man kann ja wenig falsch machen bei der Inbetriebnahme des Interfaces von Loxone.
        Hallo s.schneider , konntest Du das damalige Problem lösen? Wenn ja, wie?
        • s.schneider
          • 04.10.2015
          • 23
          Ja, der Netzbetreiber hat mir einen Zähler mit freigeschaltetem Interface eingebaut.
