Loxone Touch Temperatur anzeigen - Neuling
  • Maier
    • 30.12.2019
    • 5
    ich bin total neu unterwegs in der Thematik und hab einen Miniserver + den Touch Schalter bei mir.
    Kann ich irgendwo die Temperatur welcher im Touch integriert ist auf der Loxone APP ausgeben?
    Wenn ja, bin ich über euere Hilfe dankbar!
  • GünWün
    • 28.04.2016
    • 272
    Hi Maier ,
    du musst in dem Schalter nur die Visualisierung aktivieren und die Konfiguration in den Miniserver speichern.
Name: 2020-01-15 12_32_47-Loxone Config - zu Hause.png
Ansichten: 1005
Größe: 16,8 KB
    Denk noch dran die Kategorie und de3n Raum passend zuzuordnen - danach wird sortiert.
    MfG
    Günter
    1x MiniServer, 12x Touch Tree, 24x Stellantrieb Tree, 3x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, 2x Extension
    1. Test im Haus 21.09.2017, geplanter Einzug 07.10
    Rasperry Pi 3 mit Loxberry für Sonos und Weatherground im Test
    Endlich auch mit Internet :-) - hat ja nur 10 Monate gedauert
    • THX
      • 06.01.2016
      • 1499
      https://www.loxone.com/dede/kb/inbet...ne-touch-tree/
      An einem IRR anschließen, oder einfach die Temperatur auf eine Seite ziehen und "verwenden" anklicken.
      Und vorallem ein bischen Einlesen ;-)
      Nach ein bisschen Einarbeitungszeit schaffst du das schon 😀
      Zuletzt geändert von THX; 15.01.2020, 12:09.
        • 3656
        Hast du schon in der Doku nachgelesen?
        Bedienungselement mit 5 Tastpunkten, welche auf Berührung reagieren, mit integrierter Temperatur und Feuchtemessung.
        Welche Version des Touch hast du?
        Tree, Air
        Unter dem Touch Air / Tree ist der Eintrag Temperatur vorhanden, den ziehst du auf eine Seite,
        stellst den gewünschten Raum und Kategorie ein.
        Beim Eintrag <v.1>° kannst noch die Anzahl Nachkommastellen einstellen.
        Viel Spaß beim Programmieren.
        • Maier
          • 30.12.2019
          • 5
          Vielen Dank euch allen.
          Hat funktioniert :-)
          Es hat nur noch der Haken Visualisierung verwenden gefehlt.
