Wetterstation Tree Windgeschwindigkeit zu niedrig
  • FCoh
    • 04.01.2016
    • 60
    ich habe bei einem Kund auf dem Dach eine Loxone Wetterstation Tree installiert.
    Für mich ist die angezeigte Windgeschwindigkeit zu niedrig.
    Laut Statistik die ich exportiert habe war sie seid Januar max 14km/h.
    Loxone Hotline weiß keinen Rat.
    Was habt Ihr für Erfahrungen??
    Gruß Frank
    • 5160
    Schau mal in der Windgeschwindigkeit unter den Eigenschaften nach.
    Möglicherweise ist unter Empfindlichkeit ein Mittelwert drin oder eine andere Einstellung nicht ideal?
    Ansonsten könnten da Bilder helfen, damit man die Einstellungen und Beschaltung sieht.
    • FCoh
      • 04.01.2016
      • 60
      Hier die Einstellungen für den Wind.
      Haben auch die Live Wert im Tree Monitor kontrolliert, das sind keine Mittelwerte.
        Ich weiss jetzt nicht was Du damit meinst.
        Der Statistikzeitraum steht in jedem Fall auf Mittelwert pro Minute.
    • Dev
      • 15.07.2018
      • 44
      Ich tracke von jeder Stunde die Höchstgeschwindigkeit und erstelle daraus die Statistik also quasi immer den gemessenen Höchstwert in der letzten stunde.
        Hallo!
        Das wäre genau dass, was ich suche.
        Wie hast du das gemacht?
        Welche Einstellung hast du hier bei der Statistik?
        Hallo @fuxi088
        Wie Dev es gemacht hat, kann ich Dir nicht sagen.
        Ich würde es wie folgt versuchen:
        Windgeschwindigkeit an AI von Baustein "MinMax seit Reset"
        Stundenimpuls an R von "MinMax seit Reset" und auch an Tr von Baustein Analogspeicher.
        AQmax von "MinMax seit Reset" an AI von Analogspeicher.
        AQ vom Analogspeicher liefert so den Wert für die Statistik.
    • FCoh
      • 04.01.2016
      • 60
      Ich benötige die Werte um außenliegende Jalousien hoch zu fahren.
      bei den gemessenen Werte passiert das aber nie.
      ob die Montage unterhalb der Firstspitze so ausschlaggebend ist?
      • Dev
        Dev kommentierte
        Die Position sollte aufjedenfall an der Seite der zu fahrenden Raffstores liegen, wenn er nun unter dem First windgeschützt unter dem Dach überstand sitzt wäre es auch nicht so ideal denke ich.
