mir ist in den Sinn gekommen, man koennte ja kleine Wechselrichter bis 3600 Watt AC-Leistung über einen Schaltaktor messen und damit die erzeugte Wirkleistung im Loxone weiter verarbeiten. Nach Rücksprache mit dem Hersteller meinte diese, das sollte auch gehen.
Hat jemand von Euch das schon mal getestet oder könnte das mal testen, ob das tatsaechlich so funktioniert? Zu beachten ist nur, dass keinesfalls mehr wie 3600 Watt auf einen Eingang kommen dürfen.
Gruss Uwe
Loxone für Wärmepumpe, Grundofen und Thermieanlage (Wasserbetrieb): 1 x Miniserver, 1 x 1-Wire Loxone für Haus: 1 x Miniserver, 4 x Extension, 1 x 1-Wire, 1 x Dimmer, 1 x Enocean, 6 x Smart Socket Air, 2 x IrTrans KNX: 4 x MDT 12fach Strommessaktor, 3 x MDT Taster, 2 x 3phasige Stromzähler, 7 x Wärmemengenzähler, 1 x Wasserzähler PV-Anlage 11,78 mit EV, 6,3 Volleinspeisung, Batterie 10,7 kWh nutzbare Kapazität, SMA-EnergyMeter mit PI-UDP
ja irgendjemand hier im Forum überwacht damit seine Waschmaschine, ob diese fertig ist.
Sollte funktionieren.
Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050 Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung
das ist aber eine andere Schaltungsvariante, da hängt ja ein Verbrauche damit dran. Ein Wechselrichter erzeugt den Strom und liefert ihn ins Netz, da gehts schon los mit den Spannungen, die höher sind als bei Verbrauchern, die Last erzeugen.
Gruss Uwe
Ist doch kein Problem muss nur wissen auf welcher Phase welcher Strommesser hängt und dann noch kucken welche Spannung auf der Phase herrscht.
Es gibt ja Strommesser für Bezug und Einspeisung wenn diese nur Bezug können schließt man diese Eingang Ausgang andersrum an.
Hallo Patrik,
es geht nicht um die generelle Messung, sondern um die Wirkleistungsmessung mit dem MDT AZI Aktor. Und nur um diese Variante, alles andere ist mir klar und habe ich vielfach schon realisiert.
Gruss Uwe
