Loxone Music Server findet nach Update Lizenz nicht mehr
  • dj82atwork
    • 14.12.2019
    • 55
    Guten Abend liebe Community,
    nach dem letzten Update des Miniservers, findet der Music Server sein Lizenz File nicht. Gibt es eine Möglichkeit den Music Server auf Werkseinstellungen zurück zu setzen.
    Leider ist der Loxone Support derzeit sehr träge. Ticket dort habe ich bereits erstellt.
    Vielleicht hat ein Profi noch einen Tipp für mich.
  • maxw
    • 1372
    Was hat ein Update des Miniservers mit dem Lizenzfile des Musikservers zu tun?
    Woher hast du die Info dass das Lizenzfile nicht gefunden wird?
    Kommst du mit dem Browser noch auf den Musikserver?
    Welch Version hat dein Musikserver?
    Von welcher auf welche Version hast du den Miniserver upgedatet?
    Lasst euch doch nicht immer alle Informationen aus der Nase ziehen, wenn man euch helfen soll.
    • dj82atwork
      • 14.12.2019
      • 55
      Guten Morgen maxw,
      sorry, natürlich ist ohne Details eine Einschätzung schwierig.
      Die Frage stelle ich mir ehrlich gesagt auch. Ich weiß, nur, dass ich seit dem Update des Miniservers auf Loxone Config 10.3.11.27 nicht mehr auf meine Zonen zugreifen kann und folgende Fehlermeldung im Webinterface sehe:
Ansichten: 444
Größe: 276,0 KB
      Auch ein nachträgliches Update des Music Servers auf 1.3.12.12 brachte keine Verbesserung.
      Hardware etc. habe ich natürlich nicht gewechselt.
        • 2554
        Sieht für mich danach aus, als wenn der Musikserver Probleme mit dem Internet (evtl. Standard Gateway) hat .... spiel über die Loxone Config doch mal die Netzwerkparameter neu ein. Würde sagen die fehlende Lizenz ist ein Folgefehler.
        • maxw
          maxw kommentierte
          Das würde ich auch vermuten. Internetzugang fixen und es wird wieder gehen.
      • dj82atwork
        • 14.12.2019
        • 55
        Danke für eure Tipps. Wenn es wirklich so einfach ist, wäre das klasse. Probiere es gleich Morgen und gebe euch Feedback. VG
          • 18.09.2015
          • 2659
          Ich schließe mich Maxw und orli an, mit etwas Hoffnung gehts so: einfach mal den MusicServer aus der Peripherie löschen... in den Miniserver die Config einspielen, dann Musicserver neu hinzufügen und wieder in den MS einspielen.
          Bei Dir steht auf Musicserver Weboberfläche: Miniserver (letzte Konfiguration): binary file.
          Beim funktionierenden Musicserver steht dann dort wirklich die letzte eingespielte Config.
          Hier gab es eventuell einen Übertragungsfehler oder so.
Ansichten: 425
Größe: 8,5 KB
          • dj82atwork
            • 14.12.2019
            • 55
            Leider brachte keiner der Tipps den gewünschten Erfolg. Leider immer noch das selbe Fehlerbild. Ein <ipmusiocserver>/factoryreset oder ähnlich gibt es nicht?
            • maxw
              • 1372
              Nun, wenn der Musik Server jetzt wieder eine Internetverbindung hat, eine funktionierende, und es immer noch nicht geht, dann musst du dich halt an den Loxone Suppport wenden.
              Denn wenn es wirklich ein Lizenz Problem ist, dann können nur die dir helfen.
                • 2554
                Zitat von dj82atwork
                Leider brachte keiner der Tipps den gewünschten Erfolg. Leider immer noch das selbe Fehlerbild. Ein /factoryreset oder ähnlich gibt es nicht?
                Doch gibt es. Wird dir aber nicht helfen.
                Kannst du den Server anpingen?
                • dj82atwork
                  • 14.12.2019
                  • 55
                  Hi Orli. Ping geht, auch über die Config taucht er in der Liste der Netzwerkgeräte auf. Nur eben die Zonen werden nicht gefunden. Sehr seltsam oder?
                    • 2554
                    Ich würde ja sagen, roote das Teil und schau per Konsole was da schief läuft, vermute aber du hast nicht so die Erfahrung mit Linux, oder?
