Ich gehe einmal davon aus, dass die Ventile für eine FBH sind. Bei einer FBH ist Auf/Zu völlig ausreichend. Meiner Meinung nach sollte man hier die Version Stromlos Auf (NO) einsetzen. Dann arbeitet der Stellantrieb im Heizbetrieb, fasst Energielos, wenn wie die Anlagentechnik und Hydraulik korrekt eingestellt und optimiert wurde. Dann sind in der Regel die Ventile sowieso zu 100% geöffnet. Das hat auch noch einen Vorteil, wenn die Loxone ausfällt, sind alle Stellantriebe geöffnet und ohne manuelles abnehmen der Antriebe zumindest heizbereit.
In der Regel schaltet man doch im Sommer die Wärmerzeugung inkl. der zugehörigen Heizkreispumpe über die Außentemperatur. Dann ist es doch egal, wie die Ventile stehen. Also auch hier kein Energieeinsatz.
Meiner Meinung nach bringen NC-Antriebe nur einen Vorteil, wenn ich Räume habe, die ich nur sporadisch nutzen will, oder dauerhaft niedrigere Temperaturen haben sollen. Ob niedrigere Raumtemperaturen in einzelnen Bereichen in den heutigen Häusern, auf Grund der Außen-Dämmmaßnahmen, überhaupt machbar sind, kann ich mir nicht vorstellen.
Anders sieht es aus, wenn ich stetige Antriebe einsetzen möchte, Bei Heizkörpern ein Muss). Diese gibt es meiner Meinung nach leider nur in der Variante stromlos zu (NC).
Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox, Testserver: 2xMS-GEN1
Hallo Michael, danke für deine Ausführungen, klingt alles recht logisch. Finde aktuell im Netz keine 24V NO Stellantriebe. wollte mir ursprünglich diese bestellen: http://www.selfio.de/stellantrieb-fu...5-24-volt.html
das habe ich auch gerade festgestellt, dass vom Alpha 5-Antrieb keine 24V (NO)-Version angeboten werden. ist schon komisch, in dem Möhlenhoff-Flyer (siehe Link) sind aber auch NO-Versionen mit 24VDC/AC aufgeführt.
Was es aber gibt sind alpha 4-Antriebe. Leider haben die einen etwas höheren Energiebedarf, was aber bei NO-Antrieben sicherlich nicht entscheident ist.
Möhlenhoff Art Nr : AA 4104 Alpha-Antrieb 4, 24V, NO (stromlos-offen) Der Alpha-Antrieb 24 V ist ein thermoelektrischer Stellantrieb zum Öffnen und Schließe
Gibt es denn 24V DDC (also mit 0-10V Steuerspannung) nicht als NO?
Also KEINEN Zwei-Punkt-Regler, bzw. PWM, sondern DDC also Proportional aber dann NO: normally open. Aus dem Flyer erkenne ich das so.
Ich möchte meine Heizkörper mit NO DDC Antrieben ausstatten.
Meine Fußbodenheizung vermutlich auch. Ich denke, dass ich mehr AO zur Verfügung habe als Relais, des Weiteren denke ich an Verschleiß der Relais durch ständiges Schalten.
Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050 Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung
Hallo Simon,
Die 0-10V Varianten gibt es nur in Stromlos zu (NC).
Heizkörperregelung würde ich im Gegensatz zur FBH immer mit NC-Antrieben ausführen. In der Regel arbeitet man ja bei der Heizung mit höheren Temperaturen, als bei der FBH.
Fußbodenheizung:
1) thermischer Stellantrieb: 24V DDC (0-10V proportional) normally opened (NO) <- gibt es nicht.
2) thermischer Stellantrieb: 24V DDC (0-10V proportional) normally closed (NC) <- sinnlos, da 1. nicht wirklich benötigt (Trägheit) und für FuboHeizung als NC nicht geeignet.
3) thermischer Stellantrieb: 24V DC (2-Punkt-Regler) normally opened (NO) <- vorzuziehen, da NO
4) thermischer Stellantrieb: 24V AC (2-Punkt-Regler) normally opened (NO) <- AC benötigt ein weiteres Netzteil, nicht wirklich von Vorteil
Ich weiß, es gäbe die 230V AC Version, aber ich sehe kein Vorteil dort 230V hinzulegen.
Bei den 0-10V Varianten ist es eigentlich auch so, dass die nur Strom für die Fahrt benötigen. Muss das Ventil nicht nachgeregelt werden, wird auch kein Strom verbraucht.
Gruß Sven
Hallo Sven,
das stimmt so nicht ganz. Die Antriebe verbrauchen auch Strom. Sonst kann sich der thermische Antrieb ja nicht positionieren. Das Stellsignal wirkt auf eine interne Elektronik und passt die Energiezufuhr zum Heizelement entsprechend an.
Auszug aus Doku: Eine interne verschleißfreie Positionserkennung regelt dabei die für den Maximalhub von 4 mm (abzüglich Überhub) notwendige Temperatur und damit auch die Energieaufnahme des
Dehnstoffelementes. Es wird keine überschüssige Energie im Dehnstoffelement gespeichert. Wird die Steuerspannung reduziert, passt die Steuerelektronik die Wärmezufuhr zum Dehnstoffelement sofort an.
Hmm, ich kenne die dann eher als Variante mit Motor. Okay, klar, wenn es die auch thermoelektrisch gibt, die brauchen logischerweise auch Strom. Und um ganz genau zu sein, die mit Motor verbrauchen natürlich auch immer Strom für die Elektronik
Nach viel lesen, zu den Stellantrieben für eine FBH habe ich u.a. hier die richtige Antwort gefunden. Gast Sommer: Vielen Dank für die vielen Erläuterungen, die auch einem Nicht-Heizungskundigen sehr hilfreich sind.
Ich würde einen Alpha 5 230 V no nehmen wollen, da Miniserver und Strom in unmittelbarer Reichweite liegen.
Nun die Frage: Kann der Alpha 5 direkt über den Miniserver am digitalen Ausgang betrieben werden?
Wo hast Du das denn gelesen? Überleg doch mal selber. 5A am 230V Modell wären 1150W. Wie viele hast Du am Verteiler? 7? Da bräuchtest Du keine Fußbodenheizung mehr und allein ein Kraftwerk für die Antriebe. Klar kannst Du die an die DO‘s hängen. Auch sind die mit 1,2W angegeben (also 0,005A).
@Rosco,
Sven hat ja schon geschrieben, dass die Relaiskontakte problemlos genutzt werden können.
Da Du ja NO-Antriebe (Normal Offen) einsetzen willst, vielleicht noch als Ergänzung: Du musst das Ausgangssignal aus dem IRR mittels „und/nicht“-Baustein negieren, damit bei Heizanforderung der Ausgang nicht geschaltet wird.
Ich gehe davon aus, dass Du die NO-Antriebe zur FB-Heizung nutzt.
Hallo Michael,
vielen Dank für den Hinweis zum Negieren des Ausgangssignals.
Diesen hatte ich bereits in einem anderen Beitrag von dir gelesen; macht aber auch an dieser Stelle unbedingt Sinn.
Ja, der NO Antrieb ist für eine bereits ältere FBH gedacht. Derzeit sitzt auf dem Stößel gar kein Ventilantrieb und es ist in dem zu beheizenden Raum nicht übermäßig warn, so dass eine Regelung überhaupt notwendig wäre. Da die Heizung auch mit einem Außentemperaturfühler versehen ist, wird also auch im Sommer nicht zusätzlich geheizt.
Eine LoxAir Steckdose mit Temp-Sensor und ein Alpha 5 über den DO des MiniServers würden die Ausstattung sicher nur "komplettieren".
