Welches Tool nutzt Ihr zur Dokumentation Eurer Verdrahtung
  • Fco
    • 26.10.2017
    • 113
    Hallo liebe Loxis,
    Welches Tool nutzt Ihr zur Dokumentation Eurer Verdrahtung. Die Logik ist ja in Loxone Config.
    Oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit beides in einem Tool zu verbinden?
    Ich will mich nicht dumm und dämlich dokumentieren, aber ich will in 10 Jahren wissen, was ich gemacht habe.
    Fco
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1487
    ich dokumentiere innerhalb der konfig mit „notiz“ elementen - da schreib ich rein, was welche bausteine machen - bzw warum ich welche bausteine eingesetzt habe
      • 4751
      Excel - mit Kabel-, Aktoren-, Sensorenlisten und Klemmenplan. Reicht mMn für ein EFH vollkommen aus.
        • 2554
        PDF Doku vomElektrofuzzi meines Vertrauens, dazu Excel mit den Kabellisten und welche Dose von wo nach wo verdrahtet ist und womit. Diese habe ich direkt beim Kabelziehen im Rohbau aktualisiert, damit mir nix verloren geht. Damals haben mich die Bauhelfer fragend angeguckt warum ich mit dem Laptop im Rohbau rumlaufe, heute verstehen Sie es .
        • Fco
          • 26.10.2017
          • 113
          Hi Prof,
          mit Excel habe ich auch schon angemacht. Habe nur bei der einen oder anderen Verdrahtung noch keinen richtigen Kniff dran. Kannst Du mir vielleicht ein paar Auszüge davon schicken. Vielleicht bekomme ich dadurch einen Kniff.
          Danke Fco
            • 4751
            Ich hab Dir die Excel und auch eine Powerpoint mit der Verdrahtung der Komponenten angehängt. Es gab dazu dann den Grundriss, wo jeder Aktor und Sensor eingezeichnet war.
            Alles zusammen habe ich damals meinem Elektriker übergeben. Der hatte vorher von Loxone noch nie etwas gehört, aber mit den Unterlagen alles ohne Probleme verdrahtet.
              t_heinrich kommentierte
              Sehr übersichtlich, danke für's Teilen als Inspiration.
            • NilsG
              NilsG kommentierte
              Cool!!! Woher hast Du denn die ganzen LOXONE-Bilder? aus der Config rausgeholt?
              Weiß ich nicht mehr genau. Entweder irgendwo von der Webseite/Shop oder aus der PDF-Dokumentation ausgeschnippelt.
            • 4751
            So sahen damals die Grundrisse aus, die ich dem Eli dann zur Planung mit übergeben hatte. Schwarz war konventionelle Verkabelung, Rot war Loxone. Das ganze hatte ich mit Cadvilla gemacht: https://www.cadvilla.com/de/ Ich hatte die Version für 49 EUR - war verschmerzbar.
            Die Symbole hatte ich mir irgendwie in Cadvilla angelegt, sodass ich sie immer aus der Bibliothek ziehen konnte. Fragt mich aber nicht mehr, wie das ging. Ist zu lange her :-)
            • HRA
              • 1037
              Ich hatte auch erst so wie Prof.Mobilux angefange, bin aber dann schnell an die Grenzen mit Excel gekommen bzgl. Verkabelungsübersicht usw.
              Habe dann hier im Forum einen Beitrag mit dem Tool "Elektroplanung" gelesen und dieses nutze ich seit dem.
              Es ist kostenlose Freeware und relativ simpel zu bearbeiten (nicht mit EPLAN vergleichbar).
              Somit kannst du recht ordentlich und halbwegs "Elektrikerfonform" dein EFH dokumentieren.
              Gruß HRA
              • chrisk2305
                • 04.01.2017
                • 95
                HRA : Hättest du einen Link zum Tool "Elektroplanung". Ich finde das leider nicht. Danke!
              • chrisk2305
                • 04.01.2017
                • 95
                Danke!
                • julianbmw
                  • 14.09.2018
                  • 261
                  MS Visio funktioniert für mich ganz gut
