KNX senden schlägt fehl.
    • 18.09.2015
    • 2659
    Moin Kollegen,
    nach vielem hin und her und Probiererei, komme ich nicht weiter. Auch Nobbi hatte sich das schon mal angesehen und wir haben keine Lösung gefunden.
    Ich habe nun ein echtes KNX Netzteil im Einsatz und eine KNX/IP Schnittstelle, da es zuvor mit dem MS einfach nicht ging meinen MDT Glataster zu programmieren.
    Programmieren geht nun, aber ich bekomme einfach keine Kommandos/Telegramme, bzw Schaltbefehle an den Glastaster gesendet.
    Lesen geht!
    Also, wenn ich auf eine Taste drücke sehe ich dies im EIB Monitor und ich kann auch in der Liveview sehen, dass ich drücke.
    Aber senden vom MS auf den KNX bus geht einfach nicht.
    Anbei mal ein Screenshot vom Loxconfig EIB Monitor:
Ansichten: 773
Größe: 31,4 KB
    Man sieht, dass ich in der ETS manuell den Wert "EIN" auf Adresse 0/0/8 schreibe. Dann geht auch die LED am Taster an.
    Wenn ich nun in der Weboberfläche/App den Schalter schalte, der genau die gleiche Adresse anspricht, sieht man auch, dass der MS sendet und dreimal repeated.
    Aber es passiert nichts, LED bleibt aus, kein ACK und wie im folgenden Screenshot:
Ansichten: 476
Größe: 49,3 KB
    Auf dem Bus kommt gar nichts an!
    Adresse 1.1.240 ist die IP/KNX Schnittstelle, zuvor manuell geschaltet
    MS hat die 1.1.250, aber die taucht auf diesem Monitor gar nicht auf, also kommt auch gar nichts auf den KNX Bus.
    Hat hier jemand eine Idee?
    mein MS ist aus 2011
    • 18.09.2015
    • 2659
    nochmal beide screenshots zum Draufklicken, damit man das besser lesen kann.
Ansichten: 614
Größe: 31,4 KB
ID: 236927Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 622
Größe: 49,3 KB
      • 2585
      Welche physikalische Adresse (PA) hat den der Glastaster ?
      Ist die PA auch in der 1.1. Linie (so wie der MS und die IP Schnittstelle) und gibt es mehrere KNX Linien und z.B. einen Linienkoppler ?
        • 18.09.2015
        • 2659
        Der Glastaster ist der einzige und erste KNX Teilnehmer neben dem MS.
        Glastaster hat physikalische Adresse 1.1.1. Es gibt keinen weiteren Linienkoppler oder weitere Linien.
        Habe nur: KNX Netzteil, KN/IP Schnittstelle, Glastaster, Miniserver, alles in einer Linie.
        Was eben wundert, dass gesendete Werte des Tasters am MS ankommen, somit ist verkabelungstechnisch auch alles in Ordnung. Nur das Senden auf den Bus will einfach nicht klappen. im EIB monitor der config steht ja send und repeat, repeat, repeat. Aber auf dem Monitor der ETS kommt nichts an.
        Zuletzt geändert von simon_hh; 21.02.2020, 14:04.
          • 6318
          Schalte doch mal den Busmonitor an.
            • 6318
            Vielleicht hat Dein MiniServer ja tatsächlich ne Macke und der kann nicht senden. Deshalb ging es ja vielleicht auch nicht damit zu Programmieren.
            Wenn Du jetzt ein KNX Netzteil hast, ist das ein kombiniertes mit Drossel und Du hast die andere Drossel rausgenommen?
              simon_hh kommentierte
              ja genau, ist ein 160mA Meanwell mit Drossel. Die andere Drossdel habe ich natürlich rausgenommen.
            • 2585
            Ich würde dann auch eher von einem Hardwaredefekt ausgehen.
            Hattest du eventuell den MS KNX Anschluss schon mal an einem Netzteil ohne Drossel angeschlossen ?
              ja. Das habe ich letzte Woche gemacht, das stimmt. Ich habe 24VDC direkt auf den Bus gelegt, ohne Drossel.
              Da war ich noch sehr unerfahren bezüglich KNX und hatte auch hier die Frage gestellt, ob ich ohne Drossel arbeiten kann, da diese zu spät per Post kam.
              Habe dann später verstanden, dass das natürlich nicht geht, nachdem ich mir die Grundlagen zu KNX angelesen habe. My fault. So ein shiet, kann mir vorstellen, dass dabei etwas kaputt gegangen sein könnte.
            • 18.09.2015
            • 2659
            Dann alternativ: Gibt es eine Möglichkeit das KNX/IP interface von Siemens irgendwie per Http oder so als Schnittstelle einzubinden?
            Eventuell eine dumme Frage, ich stelle die trotzdem
              • 4323
              Als Notlösung hab ich mir das mal gebaut und ev. hilft es dir mal für die Übergangszeit:
              https://www.loxforum.com/forum/faqs-...p-an-den-ms-go
                geiler Typ!!! Das probiere ich aus
                Puuh, da muss ich mich ersteinmal mit auseinander setzen
            • Dütt
              • 24.02.2019
              • 407
              Hi
              kannst du mal die Einstellungen von deiner Gruppenadresse aus dem Loxconfig und aus der ETS schicken.
              der eingestellte Datentyp passt ?
              gruß
              • TGeissler
                • 17.05.2016
                • 294
                Ich denke auch das liegt an der Gruppenadresse. Was hast du hiermit verknüpft? Mach davon mal ein Bild von der ETS.
                  • 18.09.2015
                  • 2659
                  Eventuell findet ihr ja einen Fehler,
                  Hatte noch einmal alles neu angelegt und es einfach gehalten.
                  Ein Schalter in der loxconfig schaltet einen Aktor (LED am Glastaster) ein. Die Gruppenadresse in ETS & Config ist 0/0/2.
                  Wenn ich aus der ETS manuell Wert ändern "EIN" sende, läuft es und es kommt auch auf dem Busmonitor zu sehen und die LED wird rot.
                  Mache ich es aus der Weboberfläche kommt kein Signal auf den Bus und es passiert auch nichts an der LED... sowie die Screenshots oben.
                  Anbei 3 Screenshots:
                  Loxconfig
                  ETS Gruppenadressen und Zuweisung
                  ETS LED auf externes Objekt eingestellt.
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: KNX01.jpg Ansichten: 0 Größe: 92,1 KB ID: 237253Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: KNX03.PNG Ansichten: 0 Größe: 120,7 KB ID: 237254Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: KNX02.PNG Ansichten: 0 Größe: 268,6 KB ID: 237255
                    • 18.09.2015
                    • 2659
                    etwas das mir noch auffällt:
                    hier ist eine andere LED als GA 0/0/5 eingestellt.
Ansichten: 478
Größe: 71,7 KB
                    oben in grau sendet der Miniserver (Source 1.1.250) and die Destination Group 0/0/5 , danach direkt der KNX-Wert/Befehl
                    dann 3mal Resend und kein ACK
                    Danach sende ich aus der ETS heraus (direkt unter dem gelben).
                    Hier Source 1.1.151 das ist das KNX/IP Gateway., gleiche Destination 0/0/5.
                    Seltsamerweise erkennt hier der MS sofort, welcher Aktor das ist. Das gibt er beim "eigenen" Senden nicht im Monitor. ???
                    Des Weiteren, aber ich weiß nicht der Relevanz, da ich den - vermutlich HEX- Code nicht wirklich deuten kann, die beiden Codes
                    1) Senden durch MS
                    2) Senden durch ETS
                    unterscheidet sich der hintere Befehl minimal:
                    BC,11, FA,00,05,E1,00,81,CD
                    BC,11,97,00,05,E1,00,81,AO
                    Hat dies eventuell etwas zu bedeuten?
                    und es bleibt dabei im ETS Monitor werden keine Befehle vom MS gezeigt, weder Gruppenmonitor, noch Busmonitor
                      • 6318
                      Vor allem sind bei den Werten vom MiniServer merkwürdige Zeichen drin. Die werden wohl das Problem sein.
                      • Dütt
                        • 24.02.2019
                        • 407
                        zeig jetzt noch mal wie du die Gruppenadresse in der Lox config angelegt hast.
