KNX senden schlägt fehl.
    • 18.09.2015
    • 2659
    Was kann ich da zeigen?
    Ich lege einen EIB Aktor an und vergebe die GA und wähle bei Type "Schalten, Senden"
    Mache ich hier etwas falsch?
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: KNX005.PNG Ansichten: 0 Größe: 138,3 KB ID: 237278
    GA einstellen
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: KNX006.PNG Ansichten: 0 Größe: 125,7 KB ID: 237279
    Muss ich etwas anders machen?
    Wie angesprochen: KNX ist für mich neu, eventuell liegt ein klarer Bedienfehler durch mich vor.
    Mit der ETS werde ich allerdings so langsam warm
    Zuletzt geändert von simon_hh; 23.02.2020, 18:49.
    • Dütt
      • 24.02.2019
      • 407
      Ok schaut soweit alles gut aus.
      den ausgang wirst du ja wahrscheinlich an einem Schalter oder lichtbaustein hängen haben oder.
      was zeigt den der Gruppenmonotor in der ETS an wenn du schaltest
        • 18.09.2015
        • 2659
        an einen Schalter und am Ausgangb direkt den EIB Aktor.
        auf der ETS im Monitor, ob Gruppenmonitor oder Busmonitor kommt nichts!
        Das ja genau das, was ich nicht verstehe
        • Dütt
          • 24.02.2019
          • 407
          Ok dann geh ich wirklich davon aus das die Schnittstelle defekt ist
            simon_hh kommentierte
            ich versuche Ende der Woche einen anderen MS zum Testen, berichte Euch allen dann
        • steam_2022
          • 29.07.2022
          • 1
          Hallo @simon_hh,
          es ist zwar schon eine Zeit her, aber ich habe aktuell genau das selbe Problem.
          Loxone sendet (plötzlich) keine Befehle mehr an den KNX Bus.
          Im KNX Monitor in LoxConfig sehe ich, dass Loxone den Befehl mit 3x Repeats sendet.
          Aber am Bus kommt nichts an.
          Hast du damals den Miniserver getauscht oder hat es anderweitig funktioniert?
          Danke und SG
          Stephan
            • 18.09.2015
            • 2659
            MS getauscht... habe den alten sogar noch im Einsatz als quasi Extension mit LAN Kabel... aber KNX funktioniert nicht an diesem... vielleicht findest du bei eBay nen günstigen alten MS...
            Ich muss hinzufügen, dass es einer der ersten war und vermutlich nen Alpha oder Beta Gerät... da ging der KNX wohl nie... hatte ich als Demo mal erhalten...
            Zuletzt geändert von simon_hh; 29.07.2022, 23:18.
            • steam_2022
              steam_2022 kommentierte
              Ok, vielen Dank.
              Habe schon sowas in diese Richtung vermutet.
              Liegt bei mir vermutl. an einem indirekten Blitzschlag durch Gewitter in der Nachbarschaft. Seit dem sind komische Sonderzeichen im EIB Monitor zu sehen und die Befehle kommen nicht am KNX Bus an.
              Werde den MS austauschen.
              Danke und SG
              Stephan
