Ms v2 mit KNX Extention
  • stefan01220
    • 10.02.2020
    • 36
    Hallo ich hab auch eine frage zum MS v2 mit KNX Extention und MDT Glastaster 2.
    Heisst im Grunde man benötigt die Ets Software, ein eigenes IP KNX Interface mit dem man die Gruppenadresse des Glastasters vergiebt - die dann in der Loxconf angesprochen werden kann?!
    ich bin grad dabei mein Demoboard zu bauen. Wäre über hilfe und inlut echt dankbar.
    • 11238
    Physikalische Adresse via ETS programmieren.
    Gruopenadressen via ETS programmieren.
    Gruppenadressen in Loxone programmieren.
    • stefan01220
      • 10.02.2020
      • 36
      Also brauch ich din ip interface + ets. Ok.
      auch eine eigene. Stromversorgung oder geht die mit der knx extention mit ?
      • THX
        THX kommentierte
        Du brauchst ein KNX Netzteil (mit Drossel)
      • gasguzzler1
        gasguzzler1 kommentierte
        Für den GT würde auch nur eine Drossel und das Netzteil mit dem Loxone versorgt wird ausreichen.
    • stefan01220
      • 10.02.2020
      • 36
      ... das verstehe ich grad nicht. Ich hab dich strom auf der knx extention.
      wozu dann den eigenen?
      Der mdt glastaster ist mit 2 draht an dem knx extention dran?!
      • THX
        THX kommentierte
        Nochmals 😆 Nein - "Beratungsresistent"
      • stefan01220
        stefan01220 kommentierte
        Okay also zieht man da ein 2tes System hoch.
        Dann müsste man sich das ja wirklich überlegen.
        Mir gefallen die loxone taster nur nicht
      • THX
        THX kommentierte
        Ja, siehe oben 😁
        KNX hat coole Produkte, aber die Einbindung in Loxone ist eben nicht ganz ohne Aufwand, aber möglich. Ganz ohne KNX Grundlagen wirds nicht gehen, also musst du dich schlau machen.
    • THX
      • 06.01.2016
      • 1499
      stefan01220 Auch wenn ich selbst KNX Sensorik (Gira Tastsensor 3, BJ Präsenzmelder, Gira CO2 Sensor) verwende, würde ich mir das mit KNX gut überlegen. Du brauchst immer (zumindest am Anfang) zwei Programme (ETS+Loxone Config), Gruppenadressen anlegen, importieren, ...
      Mach Dir jedenfalls einen nachvollziehbare Struktur der Gruppenadressen...
        • 11238
        stefan01220
        Ich antworte nicht auf PM - steht auch in meiner Signatur.
        Die Links sind immer noch gültig. Ob MSv1 oder KNX Interface ist unerheblich - KNX ist KNX.
        • THX
          THX kommentierte
          Noch immer nicht überzeugt, dass ein eigenes KNX Netzteil benötigt wird 😭😂💁
        • stefan01220
          doch bin ich doch schon - ich war da nur ganz ganz ganz falsch unterwegs....
          Mir geht es ja beim KNX echt nur um die Glastaster mit den schönen ICONS.
          Da muss ich mir den aufwand schon gegenrechnen.
          PS: hab mir das aber schon alles mal bestellt ^^
