ODYS NoteTab Pro und Huawei Y7 2018, keine Audio Verbindung zur Gegensprechanlage.
Hallo an das Forum,ich weiß nicht, ob die Frage an dieser Stelle des Forums richtig ist. Ich habe geplant, ein neues, für die Anwendung gekauftes ODYS NoteTab Pro als Gegensprechstelle am Hauseingang, in Verbindung mit einer Loxon Intercom 200108 Außenstelle, einzusetzen. Beide Geräte bauen eine permanente Videoverbindung auf. Klingelt jemand am Eingang, kommt ein Klingelsignal, und ich kann im Idealfall über einen Button auf dem Display eine Tonverbindung mit der Außenstelle aufbauen. Die Audio- und Videoverbindungen werden über WLAN innerhalb des Hauses und zur Außenstelle übertragen. Im Remote Bereich erfolgt die Übertragung mittels SIP-Antisip über das öffentliche Netz. Leider funktioniert mit beiden Geräten der Verbindungsaufbau für das Audio Signal im lokalen Bereich nicht. Das Videosignal funktioniert perfekt. Das ODYS Gerät verfügt über keine SIM Karte, weil es nicht für den Remote Betrieb vorgesehen ist. Das Huawei Y7 2018 ist mit SIM Karte ausgestattet, jedoch ist mit diesem Gerät weder lokal noch remote die Aktivierung der Audio Verbindung möglich. Andere Android Geräte und Lap Tops in meinem Besitz funktionieren einwandfrei. Hat jemand Erfahrung mit dieser Thematik, oder weiß jemand, ob eventuel die ODYS und Huawei Y7 Systeme das SIP Signal blockieren? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank JürgenStichworte: -
