Loxone Windmesser vibriert
  • roadi
    • 558
    Hallo Leute
    Ich hab ein Laufgeräusch des Windrades von Loxone. Original Wahli WG30
    Das Teil vibriert so stark das du es im ganzen Haus spürst/hörst. In der Anleitung https://www.wahli.com/view/data/4554...erung/WG30.pdf steht ja das man es schmieren kann. Das ging jetzt auch eine Woche gut. und jetzt vibriert das Teil wieder.
    Wisst ihr zufälligerweise was da für Lager drinnen sind, oder hat schon wer von euch das Teil zerlegt?
    Wenn da normale Kugellager drinnen sind, würd ich mal versuchen die zu tauschen. Ansonsten muss eh ein neues her.
    lg. Christoph
    Fritzbox: 7490
    • 3263
    Also ehrlich gesagt würde ich einfach den Windmesser ersetzen, das was noch übrig ist, ist dann Ersatzteillager.
    Wenn mal alles kratzt und vibriert, stimmt vermutlich die angezeigte Windgeschwindigkeit auch nicht mehr.
    • Benjamin Jobst
      • 1196
      Das kommt drauf an, ob und wie einfach sich das Lager wechseln lässt. Habe bei unserer 0815-Funkwetterstation vor ein paar Jahren auch das Kugellager getauscht, seitdem läuft das wieder völlig problemlos. Hier musste man die verpresste Halterung (thermoplast) des Windrädchens einfach wieder etwas mit dem Lötkolben neu formen. Das Lager kostet ja in der Regel nur einen einstelligen €-Bereich...
      Wichtig ist nur, dass man ein gekapseltes, abgedichtetes Lager verwendet.
      Aber wieder ein Grund, die bewegungslosen Wetterstationen wie von Gira oder Jung zu verwenden
      MfG Benny
      • roadi
        • 558
        Ich werd den mal zerlegen. Neu kaufen geht dann noch immer. bewegungslos hört sich interessant an. Allerdings fällt knx aus bei mir
        Fritzbox: 7490
          • 4328
          Meine Somfy macht auch immer wieder Probleme.
          Die Elsner P03 läuft wie am ersten Tag
          Neu würde ich mir die Jung 2225WSU kaufen auch wenn es eine mit KNX ist.
          • roadi
            roadi kommentierte
            ich hab grad erst den miniserver v1 ausgebaut
        • Pippo74
          • 13.01.2018
          • 211
          Ich benutze Loxone Weather Station Tree seit ungefähr 18 Monaten und ich bete, dass es noch einige Jahre dauern wird .
          Warum sollten Sie nur eine KNX-Wetterstation (ich hoffe, Sie haben eine MS Generation 1 zur Verfügung) wie die Jung installieren? weil es so zuverlässig ist oder nur weil es wirklich viele Variablen hat.
          Entschuldigung, ich habe den Google Übersetzer verwendet -
            Ja hab den Miniserver V1 aber man kann sich die Werte auch über ein KNX IP Gateway und NodeRed/UDP schicken lassen.
            Die Wertigkeit der Loxone Wetter überzeugt mich nicht und auch nicht die Anzahl der möglichen Werte.
            Die Werte für Rollladen/Raffstoresteuerung für jede Himmelsrichtung der Jung sind cool.
            Auch sonst von den möglichen Werten!
            Zuletzt geändert von AlexAn; 17.03.2020, 08:59.
        • Jan W.
          • 30.08.2015
          • 1396
          roadi Ich habe auch diesen Windsensor und ihn komplett zerlegt, weil er vibrierte und sich innen anhörte, als ob ein Nachbar Rasen mäht. Er war ca. 5 Jahre auf dem Dach. Leider hatte ich keine Bilder vom zerlegten Windsensor gemacht, aber hier ein paar Infos zum Zerlegen:
          Der silberne "Deckel" kann vorsichtig herausgezogen werden. Er ist nur eingeklemmt. Evtl. mit einem Messer zunächst den Spalt erweitern. NICHT am Stift ziehen, denn dann wird das Lager unrund bzw. der Stift verbiegt.Vorsicht, dass das Kabel nicht verklemmt.
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_3491.jpeg Ansichten: 0 Größe: 110,7 KB ID: 240781
          Die untere Verlängerung ist nur eingesteckt und kann leicht herausgezogen werden. Das innere silberne Teil ist nur eingeklebt. Dieses Teil war bei mir bereits lose und hat die Vibrationen erzeugt. Es war nicht der obere Stift mit dem aufgesteckten Plastikteil mit den 3 Kugelschalen. Ich habe es dann mit Silikon erneut eingeklebt. Funktioniert seitdem einwandfrei und läuft leichtgängig.
          Kugellager sind übrigens keine drin. Es ist nur ein einfaches Gleitlager.
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_3492.jpeg Ansichten: 0 Größe: 110,7 KB ID: 240782
          Ich hatte das mitgelieferte Alurohr mit einem Winkel am Dachfirst befestigt, aber das sah mir nicht gut genug aus und ich hatte zunächst vermutet, dass die Vibrationen von der Halterung kamen. Ich habe mir daher ein paar Teile aus Edelstahl besorgt (Hoerr Edelstahl - online) - Durchmesser 12mm - wie das Alurohr und mit einer Flex wie im Bild dargestellt bearbeitet. Dann habe ich alles bei einem Bekannten schweißen lassen. Sieht deutlich besser aus. Das Kabel habe ich innen durch das Rohr gezogen - beim Schweißen muss man vorsichtig sein, damit das später noch funktioniert.
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_3353.jpeg Ansichten: 0 Größe: 257,7 KB ID: 240783
          Zuletzt geändert von Jan W.; 17.03.2020, 00:40.
          Node-RED: IKEA Tradfri
          • roadi
            roadi kommentierte
            Vielen herzlichen Dank für die super Beschreibung. Das war genau das was ich gesucht habe. Diesen 16mm Stab kann ich bei mir ausschliessen, da der Windsensor mit zwei Installateur schellen am Sat-Mast hängt. Also wird sich bei mir wohl auch der Kleber gelöst haben.
            Ich werde berichten, sobald ich die OP durchführt habe.
            Herzlichen Dank
        • Blaubart
          • 25.10.2015
          • 226
          Danke für die tolle Anleitung! Ich werde das die Tage auch mal ausprobieren. Gibt es den Sensor eigentlich noch irgendwo zu kaufen?
          • Blaubart
            • 25.10.2015
            • 226
            Ich hab meinen Windmesser heute zerlegt, und der Fuß war bei mir auch locker. Im Sensor war ein wenig Wasser. Ich habe jetzt sowohl den Fuß als auch den Sensor selber mit Silikon eingeklebt. Bisher ist alles leise. Bin gespannt, ob es dauerhaft anhält.
              Womit war das Ganze denn zuvor verklebt, wenn du sagts, du hattest Wasser drin? Jetzt mit dem Silikon sollte es ja dicht sein.
              • Blaubart
                • 25.10.2015
                • 226
                Das kann ich dir nicht sagen. Es war ein recht harter, transparenter Kleber
