Loxone Tree Aufbauspots brummen
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1616
    Hey Leute,
    ich wohne jetzt seit einem halben Jahr in meinem Loxone Smarthome. Von Anfang an haben die Tree Aufbauspots gebrummt.... Aber am schlimmsten ist es wenn man sie bei Warmweiß dimmt... Die RGBW Spots Brummen wenn sie farbig sind und gedimmt werden kaum aber auch diese brummen wenn ich sie auf weiß stelle... (Die Tree Einbauspots brummen nicht)
    Ich habe das von Anfang an bemängelt aber der Loxone Partner der Hausbaufirma bekommt es einfach nicht hin.
    Zuerst wurde vermutet dass die Netzteile unterdeminioinert sind jetzt habe ich ingesamt 4 Netzteile von TDK mit 25 Ampere im Verteilerkasten im Keller...
    Es sind insgesamt 16 AP Tree Spots verteilt auf 4 Räume...
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1499
    Eventuell einmal zum "Check" (über den Partner) an Loxone einsenden?
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1616
    Ja mach ich... Das seltsame ist wirklich dass die Spots nur Summen wenn sie gedimmt sind....
      • 2585
      Summen die Spots immer noch wenn sie von der Decke mechanisch abgeschraubt sind.
      Ich kann auch so ziemlich jede LED Leuchte zum summen bringen wenn ich die PWM Frequenz im Hörbaren Bereich habe und eine Resonanz Körper dazu baue.
      Eventuell sind die LED Kühlkörper in den Aufbauspots nicht gut vom Aufbaugehäuse entkoppelt und diese überträgt dann auf die Decke.
      Sollte das Abschrauben etwas bringen, dann sollte man sich Gedanken machen ob man bei der Decken Befestigung etwas ändern kann.
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1616
        Die Loxone Spots sind mit einem Magneten an die eigentliche Wandbefestigung befestigt... Wenn ich die Spots in der Luft hängen lasse summen diese trotzdem....bei der Dimmstufe zwischen 10% und 95%
          • 2585
          Das es nur beim Dimmen summt ist auch klar, denn nur beim Dimmen ist die PWM Frequenz vorhanden, im statischen Ein oder Aus Zustand gibt es keine PWM.
          Die Frage ist halt nur, ob es sich um eine Problem des Produktes selbst handelt, oder ob das Summen durch äussere Einflüsse entsteht.
          Wenn das Produkt selbst das Summen immer verursacht, dann sollte man davon wissen.
          Äussere Einflüsse gibt es bei diesen Spots nicht allzuviele, da ja zumindest die KSQ sowie der Dimmer bereits im Produkt enthalten ist.
          Es bleiben da also noch die mechanischen Gegebenheiten, also die Befestigung, sowie die Zuleitungen (Querschnitt/Widerstand ..) wie auch die Spannungsquelle, also das Netzteil.
          Netzteil wurde bereits getauscht, mechanisch ist auch schon mal geklärt, nächste Frage wären die Zuleitungen, was ist hier genau verwendet worden, wie lange sind diese ?
          Sind es die Zuleitungen auch nicht, dann bleiben nur noch die Spots selbst.
          Zuletzt geändert von Labmaster; 31.03.2020, 12:37.
          • andreas221988
            andreas221988 kommentierte
            Wie lange die Kabel sind kann ich dir leider nicht sagen aber es kommen zumindest Treekabel aus der Decke aber wie die verlegt sind kann ich leider incht sagen....
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1616
          Da bin ich mir nicht sicher ob es aus dem Kabeln kommt... Aber laut Loxone sollen die Spots egal ob gedimmt oder nicht keine Geräusche von sich geben... (Die Tree Einbauspots sind leise)
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1616
            Hi Leute endlich gibt es etwas neues... Loxone bzw. der Elektriker will die Tree Spots gegen PWM Spots und einen RGBW Tree Dimmer austauschen.
            was ist denn da der Unterschied Tree Spot und PWM?
            • tollertenya
              • 20.10.2019
              • 138
              Tree Spots lassen sich einzeln ansprechen. Am PWM Dimmer werden immer alle zusammen gedimmt (bei RGBW da alle Kanäle belegt)
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1616
                Dann möchte ich auch die Tree Spots aber OHNE Brummen das gibts doch nicht Dass muss doch funktionieren...
                  • 3649
                  Die RGBW Tree Spots Einbau sind ein Traum.
                  Super Licht, klasses dimmen.
                  Sind total leise, höre kein Brummen.
                  Zuletzt geändert von Lightpicture; 27.10.2020, 10:37.
                  • andreas221988
                    • 13.06.2018
                    • 1616
                    Bei mir leider schon bei gewissen Dimmstufen brummen die total....
                      Ich habe hier 4 RGBW Tree Aufbauspots verbaut, egal auf welcher Stufe, kann ich hier keinerlei Geräusch wahrnehmen, egal ob gedimmt, ein oder aus...
                      Wenn hier jemand Spots hat die brummen, stimmt da etwas nicht, dass sollte dann über den Loxone Partner mit Loxone direkt geklärt werden.
                      • andreas221988
                        • 13.06.2018
                        • 1616
                        Ja und Loxone bietet uns angeblich den austausch in PWM Spots an...
                          Hast du denn mal versucht die Spots mit einem anderen Netzteil zu betreiben? Vielleicht auch mal einzeln versuchen...
