Ich habe die Version 5.00.151221
Loxone Musikserver - Zufriedenheit / Empfehlung etc.
in den Raumeinstellungen, zuerst muss man aber Adavanced Settings anklicken.
1 Bild -
Kann somit ohne Probleme der Visaton DL 13 /2 verwendet werden?Der hat halt leider 10W weniger als der Verstärker.30 W 50 W 8 Ohm 98 dB (1 W/1 m)
@ 5000 Hz
Edit: Gibt es hier dann Probleme beim LS oder Verstärker ? Langlebigkeit etc.Zuletzt geändert von Daniel *; 27.01.2016, 19:06.Kommentar
Rein theoretisch kannst du den Lautsprecher mit den 10 Watt zu viel beschädigen, im schlimmsten Fall brennt die Wicklung des Visaton durch.
Das Passiert aber nur wenn du die volle Leistung über einen längeren Zeitraum abverlangst, also bei maximaler Lautstärke.
Wenn du jedoch den Lautsprecher nicht mehr als 70 - 80% belastest, dann sollte es kein Problem geben.
Du kannst ja über den Zonenbaustein die Maximallautstärke begrenzen.
Herzlichen Dank. Dann werde ich mir mal die Magnat Deckenlautsprecher ansehen. Die haben zumindest mehr als 40 W Mindestleistung.
Aber vielen Dank für den Tipp mit dem Zonenbaustein und MaxLautstärkenregelung.Kommentar
Hallo Daniel,
sehr interessantes Thema - stehe gerade vor genau der selben Entscheidung - und bei mir geht es um 12 Zonen - da ist das mit den Verstärkern noch eine Nummer blöder!!
Nächster Punkt - wo bekommen wir mal eine Ansicht der Steuerung her - mir wäre z.B. super wichtig das abends die beiden Mädels sich eine aus meinem mühsam digitalisierten TKKG und BiBi & T. aussuchen könnten - diese dann halt in Ihrer Zone abgespielt wird.
Verseht sich das vorher eine Auswahl mit Cover seht - oder noch schöner - ich hätte dir Möglichkeit meinem PLEX Server zu sagen - dieses Stückchen Audio hätte ich jetzt gerne in der Zone!!
Weil ich PLEX nun mal so ins Herz geschlossen habe --> https://plex.tv/
Zu deiner Boxenentscheidung - genau bei den IC 82 / 62 ( bei den Kids - da habe ich nicht genug platz von der tiefe) bin ich auch gelandet - haben super Kritiken und sind nun schon ein ganzen Stück günstiger!!
Schönen Abend und Gruß VolkerKommentar
Hallo Volker H. ,
Auf YouTube findest du die angesagtesten Videos und Tracks. Außerdem kannst du eigene Inhalte hochladen und mit Freunden oder gleich der ganzen Welt teilen.
IC 82 / 62 haben eine Einbautiefe von 100/80mm
DL 13/2 bzw. 18/2 haben beide eine Einbautiefe von 65mm
Wegen keinen Platz in der Decke - habe das selbe Problem. Wurde jedoch nun im Visaton Forum geklärt.
Hoffe ich kann das so mal verlinken: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=28225
Ob es sich mit den Lautsprechern ausgeht, kann ich erst am Wochenende klären.Zuletzt geändert von Daniel *; 03.02.2016, 16:00.Kommentar
LG, JürgenKommentar
Also sind die, die sich den Musikserver gönnen soweit zufrieden mit dieser Investition?
Hat jemand Erfahrung mit dem baugleichen? Dayton-Verstärkern? Die sind etwas günstiger bzw. sind auch mit einer höheren Leistung verfügbar.
Welche Streaming-Dienste Lassen sich außer Spotify noch nutzen?Kommentar
also ich muss sagen, dass sich die investition im grossen und ganzen nicht bereut habe. habe vorher viel mit selbst gebastelten lösungen herumprobiert. der grosse vorteil des music servers ist, dass er die konfiguration absolut einfach macht. features wie text to speach nachrichten, alarmsignale, wecker, türklingel lassen sich mit DIY lösungen wenn überhaupt nur mit sehr viel aufwand abbilden.
neben spotify läuft als streamingdienst momentan noch google music und natürlich jede menge internet radiosender. erweiterungen in diesem ber ich dürften in zukunft noch kommen.
der dayton verstärker ist ebenso ein OEM produkt wie der loxone gebrandede verstärker. die 12-zonen geräte sind meines wissens nach absolut baugleich.
lg, jürgenKommentar
Ich halte den Loxone Musik Server für überteuert und unflexibel...
Deswegen bin ich gerade dabei Eigenen eigen bauen (nicht basteln) Der funktioniert schon sehr gut.
Post 62
https://www.loxforum.com/forum/germa...rotokoll/page4
Den einzigen wirklichen Vorteil sehe ich in der Visu.
Aber die App iPeng oder Squeeze Ctrl machen das für mich mehr als perfekt.
Kein Support per PN!Kommentar
Post 62
Ich bin jedoch immer noch der Meinung, dass der Music Server für User die nicht "basteln" wollen - und das ist wirklich nicht negativ gemeint, ich bastle selbst auch viel ;-) - eine gute Out-of-the-Box Lösung ist.
Grüße, JürgenKommentar
Hut ab vor so viel Einsatz! Ich finde Dein Projekt wirklich super und bin schon gespannt wie sich die Sache noch entwickelt.
Grüße, Jürgen
Was mich daran wirklich stört ist das es keine wirkliche Entwicklung von Loxone ist.
Sie nutzen den LMS und Squeezelite wie andere auch, bauen Skripte darum und verkaufen den Server für "Unsummen".
Wenn die Software eine Entwicklung von Lox wäre würde ich den Preis für angemessen sehen, so aber nicht.
