Könnt ihr mir viell helfen wie ich das mit den Lichtschaltern im Küche/Esstischbereich vernünftig lösen kann? Über der Küche mache ich 4 RGBW Tree Spots und eine indirekte Beleuchtung in abgehängter Decke, links neben der Treppe wsl ein Schienensystem und über dem Esstisch eine Pendelleuchte. Solll ich da einen Loxone Touch für die Lichtstimmungen und einen gewöhnlichen Taster für gesamtes Licht ein/aus nehmen? Aber wie mach ich, wenn ich z. B. Nur die Esstischlampe einschalten möchte oder Nur das Licht neben der Stiege? Ich bitte um Tips/Anregungen 🙈.
Lichtschalter Küche/Essbereich
Hallo Community.
Könnt ihr mir viell helfen wie ich das mit den Lichtschaltern im Küche/Esstischbereich vernünftig lösen kann? Über der Küche mache ich 4 RGBW Tree Spots und eine indirekte Beleuchtung in abgehängter Decke, links neben der Treppe wsl ein Schienensystem und über dem Esstisch eine Pendelleuchte. Solll ich da einen Loxone Touch für die Lichtstimmungen und einen gewöhnlichen Taster für gesamtes Licht ein/aus nehmen? Aber wie mach ich, wenn ich z. B. Nur die Esstischlampe einschalten möchte oder Nur das Licht neben der Stiege? Ich bitte um Tips/Anregungen 🙈.Stichworte: - -
ich habe es per 1H ( one Home, früher voxior ) Sprachsteuerung gelöst!
Die haben einen Osterrabatt von 50%
Würde die BOX version nehmen! kürzere Ansprechzeiten da nicht mehr über Internet!
Ich bin seit etwa 2 Jahren begeistert davon!
Selbst meine Frau kann jetzt einige Dinge mehr !!
Sprachbefehle wie:
dingens, Licht Anrichte an,
dingens, Küchenrollo 50% usw.
sehr schön auch:
dingens, Morgenmodus aktivieren=führt alles aus was Du man vorher eingerichtet hat.
dingens, Duschmodus ein = Spieker im Bad, lieblings-Sender, Rollos auf Sichtschutz, Lichtstimmung-Dusche and what ever you will!
dingens= alexa, siri und alles was da so geht.
Ich habe mir 6 echo dots im Haus verteilt, wir steuern fast nur noch per Sprachanweisungen, es Funktioniert sehr gut!!
Die Einrichtung ist nicht sehr aufwendig, hm, hm, hmkann schon vor Abschluss des Vertrages eingerichtet und getestet werden.
Zuletzt geändert von mil@n; 10.04.2020, 08:48. -
Ich denke das man mit einer zweit Funktion des Touch einiges machen kann.
Ich habe bei mir mehrere einfache Taster mit langen Tastenklick eine kurzzeitige Zweitfunktion programmiert.
Sollte auch bei dem Touch gehen.
Werde das Morgen mal testen.
Touch im Normalzustand = Loxone Standard
Taste3 Lang = Umschalten auf 5 Einzeltasten zum Bedienen von Einzelnen Leuchten ( Zeitlich begrenzt )Kommentar
Tasterauswertung:
kurz oder lang.
Das Monoflop verlängert den Tastendruck und bestimmt so wie lange die 2te Funktion aktiv ist.
Nach der eingestellten Zeit fällt das Monoflop wieder ab und die Normalfunktion ist automatisch wieder hergestellt.
Normale Funktion
Zweitfunktion
So kann man einen Touch Taster eine Zweitfunktion beibringen.
Stimmungen schalten, Jallos und Musik ( Loxone Standard ) aber auch ganz Easy einzelne Lampen bedienen, per Zweitfunktion.
Das Monoflop ( hier 10sec einstellbar ) schaltet bei längerem Tastendruck auf die mittlere Taste ( 3 ) den gesamten Taster UM
Innerhalb der 10sec kann man dann einzelne Lampen einschalten.
Ausgeschaltet wird nach wie vor per Doppelklick, egal in welchem Modus sich der Taster befindet.
Das ganze ist getestet und funktioniert.
Denkbar ist auch das zur Normalfunktion wieder umgeschaltet wird, wenn die Zweitfunktion länger als n( 10 ) sec nicht benutzt wird.
Das wäre für den Fall das mehrere Lampen auch gedimmt werden sollen.
Schau mal ob das was für Dich sein könnte?Zuletzt geändert von mil@n; 15.04.2020, 08:04.Kommentar
