Extension defekt ?
  • Iksi
    • 1111
    Extension defekt ?
    Hallo Kollegen,
    ich habe bei den digitalen Eingängen an einer Extension das Problem dass die ca. 10s verzögert reagieren. Die Ausgänge funktionieren ohne größere Verzögerung.
    Hat jemand ne Idee woran das liegen kann ? Ich denke dass die Extension defekt ist, oder was mein ihr ?
    Iksi
    • 5159
    Ich würde meinen, dass wenn die Extension defekt wäre, die Eingänge gar nicht mehr reagieren würden.
    Einen Teildefekt z.B. in der Spannungsversorgung der Eingänge könnte ich mir eher vorstellen.
    Ich würde mal in den Gerätestatus und ins Log schauen ob da was zu sehen ist.
    In der Software könnten die Eingänge in den Einstellungen verzögert sein?
    Sofern die Spannungsversorgung von den Eingängen verwendet wird, die Schalter mal direkt vom Netzteil versorgen.
      • 3263
      was sagt die Loxone-link diagnose?
      Und weitere Fragen:
      - Gerade die extension installiert und von anfang an immer schon 10 Sekunden Verzögerung?
      - ist das spontan auf einmal aufgetreten? z.B. update von irgendwelchen Komponenten?
      Zuletzt geändert von Thomas M.; 16.04.2020, 08:30.
        Sind alle Loxone Geräte auf selben Software Stand
        • Iksi
          • 1111
          jetzt geht interessanterweise wieder alles ganz normal.
          Ich hatte das schon öfter das einiges Sachen um ein paar Sekunden verzögert waren, da war es aber nicht nur von einer Extension, sonder an sich fast alles.
          Da war dann immer das Problem die SD-Karte. Da musste ich dann dimmer die SD einmal formatieren, habe das dann immer über windows und nicht die Schnellformatierung gemacht. Dann über Loxconfig neu aufgespielt und dann ging es wieder.
          Das hatte ich jetzt vor ein paar Tagen auch wieder. Neue SD genommen und dann war es erst mal wieder gut. Diese Probleme treten wenn dann immer nach einem Upload des Programmes auf, daher ist das schon irgendwie plausibel dass es an der SD Karte liegt....
          Heute war das Problem aber wie gesagt nur bei einer Extension und halt seehr lang. Sonst habe ich immer "nur" Verzögerungen von 1-3s und nicht wie heute 10s.
          Die Extensions sind alle auf dem gleichen Stand, für den MS nutze ich noch die 9.3.3.26 und die Extensions haben alle 9.0.8.22
          Auch der Gerätestatus zeigt mir jederzeit an dass alles gut ist.
          Es ist keine Verzögerung in der Software, Spannungsversorgung kommt vom Netzteil nicht von der Extension.
          Wo finde ich ein Log ?
          Die ganze Installation läuft schon seit 2011, momentan wurde da auch nichts nachinstalliert oder sonst was. Wie gesagt nur mal ein neues Programm rein geladen.
          • 2554
          Ich würde dann mal nicht nur die SD formatieren sondern am besten mal eine komplett Neue nehmen.
          • Iksi
            • 1111
            Ich muss den Thread noch mal raus holen.
            Ich hatte mir jetzt neues SD Karten geholt. Seit dem gab es jetzt ein paar Wochen keine probleme mehr.
            Heute morgen habe ich aber wieder auf der einen Extension ca. 5-6s Verzögerung bei den DI's.
            Ich habe jetzt mal ins Log geschaut
            2020-04-25 23:55:51.532;PRG got restart command
            2020-04-25 23:55:54.259;Loading sps_new.zip - Remove old custom changes
            2020-04-25 23:56:16.851;PRG start program
            2020-04-25 23:56:18.587;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem29.xml and /sys/rem/rem129.xml
            2020-04-25 23:56:19.077;Program started: /prog/sps_0148_20200425234304.zip
            2020-04-25 23:56:19.207;PRG start Extension (LoxMore 2 Hauswirtschaftsraum_Arbeitszimmer 23A1) serial 01800080 version 9.0.8.22
            2020-04-25 23:56:20.005;PRG start Extension (LoxMore 3 Wohnzimmer 24A1) serial 01800081 version 9.0.8.22
            2020-04-25 23:56:20.605;Rename program /prog/sps_0148_20200425235619.zip
            2020-04-25 23:56:20.805;PRG start Extension (LoxMore 4 Gäste WC Flur 25A1) serial 01800082 version 9.0.8.22
            2020-04-25 23:56:21.653;PRG start Extension (LoxMore 6 Bad Eltern_Bad Kinder 27A1) serial 01800085 version 9.0.8.22
            2020-04-27 22:54:30.711;Program send: /prog/sps_0148_20200425235619.zip
            2020-04-28 15:52:45.390;Read network config: IP: 192.168.0.192, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.0.1, NTP: Autoselect
            2020-04-28 17:52:49.374;PRG Reboot 9.3.3.26
            2020-04-28 17:53:00.707;PRG start program
            2020-04-28 17:53:03.963;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem86.xml and /sys/rem/rem186.xml
            2020-04-28 17:53:04.447;Program started: /prog/sps_0148_20200425235619.zip
            2020-04-28 17:53:04.591;PRG start Extension (LoxMore 2 Hauswirtschaftsraum_Arbeitszimmer 23A1) serial 01800080 version 9.0.8.22
            2020-04-28 17:53:05.389;PRG start Extension (LoxMore 3 Wohnzimmer 24A1) serial 01800081 version 9.0.8.22
            2020-04-28 17:55:00.000;SDC number of errors: 3
            2020-04-29 00:00:00.005;SDC number of errors: 4
            2020-05-27 15:48:26.010;Read network config: IP: 192.168.0.192, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.0.1, NTP: Autoselect
            2020-05-27 17:48:27.922;PRG Reboot 9.3.3.26
            2020-05-27 17:48:39.686;PRG start program
            2020-05-27 17:48:41.426;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem82.xml and /sys/rem/rem182.xml
            2020-05-27 17:48:41.922;Program started: /prog/sps_0148_20200425235619.zip
            2020-05-27 17:48:42.118;PRG start Extension (LoxMore 2 Hauswirtschaftsraum_Arbeitszimmer 23A1) serial 01800080 version 9.0.8.22
            2020-05-27 19:08:19.299;weather error authentication exception: user is not activ
            Hier stellen sich mir ein paar Fragen:
            Beim Starten / Rebooten des MS werden ja teilweise die Extensions gestartet, "PRG start Extension", weiß einer warum nicht alle ?
            Die Extension bei der das Problem auftritt ist allerdings jedes mal dabei, das ist die "LoxMore 2", was hat das zu bedeuten ?
            was sind SDC errors ?
            Sind das SD Karten Fehler ?
            Was für ein Wert ist da kritisch ?
            Seite dem SD-Wechsel habe ich da auf jeden Fall keine mehr gehabt.
            mfg
            Iksi
              SDC error:
              SDC wird geschrieben wenn etwas nicht gelesen oder wenn man nicht auf die SD schreiben kann.
              Der Wert wird jeweils um 1 erhöht und beginnt nach Reboot wieder bei 0.
          • Iksi
            • 1111
            Zu den beiden Fragen kann keiner was sagen ?:
