Matrix Display an Loxone
  • quicksim
    • 27.11.2016
    • 71
    Aktueller Stand: Ich lese über WIFI am Arduino die Loxone-Werte über UDP aus. Display ist bestellt. Morgen überlege ich mir die Logik. Aktuell würde mich interessieren, wie ich die zusammengesetzte Uhrzeit (2230) und Datum (01082020) auf einen virtuellen Ausgang legen kann. Falls jemand weiß, wie es funktioniert, bitte ich um Hilfe !
      Bau dir in den Arduino eine NTP Abfrage ein um Zeit und Datum abzufragen.
      Da brauchst den MiniServer nicht dazu.
  • quicksim
    • 27.11.2016
    • 71
    Display ist am Weg von Conrad
    Hello, did anybody used this Display ? Does anybody know the shematics ? How to wire ? Which library ? thanks
      • 2592
      Ich würde sowas hier nehmen:
      RA modularized LED matrix display, you can connect as much as you can to make a big sliding display. Easy to assemble and connect in a flexible way. Supported by arduino library called “parola” as we know, this is also a hardware redesign, and there should be more available demo code you can find on […]
      Das kannste in X und Y Richtung anbauen bis es dir von der Größe passt und dabei pro 24 x 8 Pixel Modul (3er) für 4,40USD bzw. 16x8 Pixel Modul für je 3,00USD auch noch bezahlbar.
      Sowas passt auch stilistisch gut zu einem Poolhaus und ist bei entsprechender Größe auch in 30m Entferung zu lesen.
      • quicksim
        quicksim kommentierte
        3x3cm ist mir zu klein ... das Joy hat 19x19 vierteilig
      • 2592
      Das Joyit Display ist auch ganz nett, aber von der Ansteuerung auch ganz schön aufwendig und zieht je nach Display Kontent auch ordentlich Strom.
      Insgesamt würde ich bei so etwas was permanent läuft auch immer ein Auge auf den Stromverbrauch haben.
      Bei dem Joyit sind im Durchschnitt 10W bis 15W angegeben, mit 12W gerechnet sind das immerhin ca. 30€ für Strom im Jahr.
      • quicksim
        Ich werde es nur in der Badesaison und nur von 8-24Uhr einsetzen ... da bin ich dann zwischen 5 und 10€
    • quicksim
      • 27.11.2016
      • 71
        • 2592
        Sehr schön, das macht am Pool sicher nen guten Eindruck hat auch so ein bischen Retro Style.
        • quicksim
          Danke, jetzt noch Software optimieren... kann auch für andere Zwecke verwendet werden. Uhrzeit bleibt immer und 4 Werte wechseln in den 3 oberen Zeilen alle paar Sekunden. Werteausgabe wird über Virtuellen Ausgang inhaltlich gesteuert ... auch die Reihenfolge
        • 3663
        quicksim
        Könntest du bitte beschreiben wie du das Display mit welchen Komponenten aufgebaut / angschlossen hast.
        Welchen Code du verwendest.
        Sucher vorallem eine Lösung über LAN.
        Das wäre sehr toll.
        Danke.
        • Chris8519
          • 19.12.2015
          • 106
          @quicksim
          Hallo zusammen wollte das Thema nochmal hier hoch holen .... Habe das gleiche RGB Pixel Display aber mit ESP32 Matrix Shield.
          Würde mich freuen wenn du den Code den du geschrieben hast hier mal hochladen könntest ... komme da leider nicht weiter mir fehlt irgendwie der ansatz um den Text per mqtt oder anderes
          auf dem Display wiederzugeben..
          • quicksim
            • 27.11.2016
            • 71
            Finaler Stand der Poolanzeige - Rest-API Abfrage über Loxone Miniserver bei Bayrol Poolmanager. Versenden der ausgelesenen Werte an einen Arduino mit Wifi - Übergabe der Werte an einen 2. Arduino für die Visualisierung am Matrix Display.
            Zuletzt geändert von quicksim; 24.09.2024, 06:21.
