WIZ Connect - Einbindung von Lampen in Loxone möglich
Grundsätzlich funktioniert alles einwandfrei, nur die Lampen schalten nicht jedesmal ein wenn die Szene gestartet wird. Wenn man sie händisch per App einschaltet funktioniert es. Passiert bei 10 mal ca. 3 mal, dass nicht schalten. Beim Ausschalten bei 10 mal vielleicht einmal. Weiß jemand woran das liegen könnte?
Ich hab das Problem leider immer noch
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
ich versuche, meine Philips WiZ-Lampen über Loxone per UDP-Befehl zu steuern, aber bisher ohne Erfolg. Vielleicht hat jemand von euch eine funktionierende Lösung oder einen Tipp, woran es scheitert?
Mein Setup:
Loxone Miniserver (aktuelle Firmware)
Virtueller Ausgang mit der IP der Lampe (statisch zugewiesen)
Port: 38899 (UDP)
Befehl als Text gesendet
Für die Logik habe ich dieses Video als Vorlage genutzt:
Ich nutze die Integration über Home Assistant. Dadurch erspare ich mir die komplizierte JSON-Methode und führe einfach einen API-Aufruf an HA aus. In Home Assistant habe ich ein Skript, das das Dimmen, die Farbänderung usw. übernimmt.
Falls du Interesse hast, schreibe mir bitte eine private Nachricht.
Ich habe jedoch ein anderes Problem: Immer wenn der Loxone-Schalter eingeschaltet wird, gehen auch die Wiz-Lampen an. Das möchte ich nicht, denn beispielsweise am Abend führt ein Konfigurationsupdate dazu, dass überall das Licht angeht...
