WIZ Connect - Einbindung von Lampen in Loxone möglich
  • Jeans@Home
    • 08.04.2020
    • 34
    würde gerne Lampen des Herstellers Lutec in meine Loxone einbinden, speziell diese Qubo-Lampe hier: https://www.lutec.com/de_DE/products...r=sequence+asc
    Diese lassen sich normalerweise über eine eigene App, sogenannt WIZ Connected, steuern - https://www.wizconnected.com/de-DE/.
    Weiss daher jemand, ob sich diese zum Steuern in Loxone einbinden lassen, für Steuerung und Alarmszenario? Wenn ja, wie bzw. über welches Protokoll?
    Jens
  • ledchab
    • 10.02.2016
    • 423
    das würde mich auch interessieren
    • Jeans@Home
      • 08.04.2020
      • 34
      Lampe hab ich schon zum Test hier - sind optisch chic und das farbige Licht macht au was her...
      Wenn jemand eine Alternative zu diesen Lampen weiss, bitte mitteilen!
      • Muck
        • 01.01.2020
        • 61
        Ich würde das Thema gerne noch mal aufgreifen!
        Gibt es mittlerweile eine eine Möglichkeit Wiz Leuchten in Loxone einzubinden, z.B. https://www.wizconnected.com/de-at/p.../8718699786793
        Danke schon mal für eure Tipps!
        • Klartext
          • 426
          Die Lampen sind unter anderen über udp ansteuerbar
          • Muck
            Muck kommentierte
            OK, super, das hilft mir schon mal sehr!
            Und wo bekomm ich die Befehle dafür her? Auf der Wiz-Connect Seite hab ich dazu leider nichts gefunden
          • Klartext
            Klartext kommentierte
            Auf github gibts einige umsetzungen z.B. für nodered notfalls muss man sie da zusammensuchen
            Benutzerfreundlich ist das aber nicht...
        • Muck
          • 01.01.2020
          • 61
          Ich möchte die Lampen eigentlich nur ein- und ausschalten
          Hab das Einschalten jetzt mal mit
          "id":1,"method":"setState","params":{"state":t rue} }' | nc -u -w 1 192.168.87.72 38899
          probiert, aber leider ohne Erfolg
          Auch ohne Ip-Adresse / Port funktioniert es leider nicht!
          Jemand einen Tipp woran es liegen könnte?​
          • Muck
            • 01.01.2020
            • 61
            Edit:
            Ich hab's jetzt doch geschafft
            Falls es mal wer braucht:
            Adresse: /dev/udp/xxx.xxx.xxx.xxx/38899
            EIN: { "id": 1, "method": "setState", "params":{"state":true}}
            AUS: { "id": 1, "method": "setState", "params":{"state":false}}
            Zuletzt geändert von Muck; 22.02.2023, 23:25.
            • Bununu
              • 05.04.2023
              • 7
              Danke, funktionier bei mir
              { "id": 1, "method": "setPilot", "params":{"r":0,"g":0,"b":255,"dimming":100}}
              Damit können die RGB Werte sowie Dimmlevel eingestellt werden, ich Bastel noch weiter dran um eine schöne Vorlage erstellen zu können.
              • tpk
                • 20.11.2016
                • 83
                Jemand hat sich die Mühe gemacht und einen Wiz UDP Code Generator zu schreiben, anbei der Link: https://seanmcnally.net/wiz-config.html
                • Muck
                  • 01.01.2020
                  • 61
                  Grundsätzlich funktioniert alles einwandfrei, nur die Lampen schalten nicht jedesmal ein wenn die Szene gestartet wird. Wenn man sie händisch per App einschaltet funktioniert es. Passiert bei 10 mal ca. 3 mal, dass nicht schalten. Beim Ausschalten bei 10 mal vielleicht einmal. Weiß jemand woran das liegen könnte?
                  • Muck
                    • 01.01.2020
                    • 61
                    Ich hab das Problem leider immer noch
                    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
