Tree Ast Kommunikationsproblem
  • chrisschweizer66
    • 17.09.2018
    • 13
    Hallo zusammen
    ich versuche heraus zu finden, was für ein Problem ich habe.
    Die Bilder sprechen fast für sich. Gibt es dafür eine Erklärung?
    Danke für eure Hinweise
    • 3262
    Also ich sehe nur "Kommunikationsproblem" und "keine Probleme".
    Hast du nun ein Kommunikationsproblem, sprich funktioniert was nicht?
    Ist das "Kommunikationsproblem" anklickbar, gibts einen Hinweis was gemeint sein soll?
    MS reboot, irgendwas versucht?
    Zuletzt geändert von Thomas M.; 20.04.2020, 20:00.
    • doc-brown
      • 13.09.2015
      • 1487
      hallo,
      kann ich mich hier mal einklinken - ich habe die gleiche situation.
      prinzipiell funktioniert alles was auf dem tree hängt.
      im gerätestatus bekomme ich auf einem ast "Kommunikationsproblem" angezeigt - wenn ich aber eine tree-diagnose laufen lasse - ist alles grün und ok.
      kann ich gerade nicht nachvollziehen?!?!
      kennt ihr das?
      • Dostal
        • 22.02.2016
        • 318
        JA! Meistens liegt es an der Verkabelung! (Kabeltyp, Klemmverbindungen, etc)
        Ihr könnt das besser nachvollziehen wenn Ihr die Diagnose länger laufen lässt.
        Dann sollte gelegentlich ein Text in Gelb oder Rot erscheinen...
        • doc-brown
          • 13.09.2015
          • 1487
          die anzahl der kommunikationsfehler bleibt gleich (kann man ja auf dem zähler sehen) - seit zwei tagen keine änderung - und diese sind von der installation gekommen - da musste zwischendurch nochmal abgeklemmt werden und so.
          also scheint es in ordnung zu sein.
          wie lange bleibt der status "kommunikationsproblem" bestehen - nachdem der letzte fehler aufgetreten ist weisst du das? geht das irgendwann wieder in den normalzustand - wenn für eine bestimmte zeit keine fehler mehr auf der leitung sind?
          • Vogelfrei
            • 16.05.2016
            • 590
            Ich habe aktuell bei einer Installation zum ersten Mal ein Problem mit Kommunikationsfehler an einem Touch Tree. Habe heute nach 2 Wochen fehlerfreien Betrieb die Meldung erhalten Kommunikationsfehler. Ich verwende ein KNX Kabel ansonsten hatte ich immer Cat.7 Kabel, was könnte da das Problem sein? Sollte mit KNX Kabel ebenso funktionieren oder?
              Habe ich auch wenn ich KNX-Kabel (grün) verwende.
              Wenn ich CAT 7 verwende noch nie, sobald ich KNX nutze kommt das immer wieder vor.
              Hatte das zuletzt bei meinen Wallboxen. Dachte nimmt die zugelassenen KNX Kable da sie auch etwas dünner im Durchmesser waren.
              Trotz kurzer Strecke und eigenem Tree-Ast gab es Fehler. Habe sie gegen CAT 7 ersetzt und weg waren die Fehler.
          • Piehler
            • 15.03.2019
            • 2
            Schau deine Klemmstellen nach.
            Das Tree-Kabel mit seinen 0,6er Drähten und der Nachbau der Wagoklemmen ist nicht das Beste.
