Sauna Steuerung mit Multi Extension Air
  • di3t0
    • 06.02.2018
    • 17
    ich brauche mal euren rat. Ich will den Temperatur & Feuchtefühler Sauna Artikel-Nr: 200136 an die Multi Extension Air anbinden.
    Der Sensor ist aber analog 0-10V und die Extension hat nur den 1-Wire Anschluss.
    Wie kann ich das realisieren?
  • danube
    • 21.10.2018
    • 24
    Die Multi Extension Air hat keine analogen Eingänge, das wird also nix.Das kannst Du entweder direkt auf dem Miniserver machen, auf einer normalen Extension oder einer AI Extension (haben alle jeweils 4 analoge Eingänge).
    Miniserver Gen 1 mit jeder Menge KNX (Taster, Bewegungsmelder, Beschattung, DI's), openHAB auf Raspi 4B, LoxBerry auf Raspi 3, 2 Sonos One, Rauchmelder über XiaoMi Gateway 3, ein paar WLAN Smart Plugs und Alexa hört mit.
    • di3t0
      • 06.02.2018
      • 17
      Es muss doch eine Möglichkeit geben. Habe keinen direkten Zugriff auf meinen Miniserver da die Sauna im Garten steht.
        • 3656
        Wenn du auf die Feuchtigkeit verzichten kannst, dann nimm einen 1-Wire Temperaturfühler.
        Damit funktioniert es prima.
        Variante: Anschlussleitung mit Silikon!
          • 3656
          Eine weitere Variante.
          P-LAN zB FritzPowerline 1220E besorgen und den Miniserver darüber anschließen, dann hast du analoge Eingänge zur Verfügung
          und einen weiteren MS als Backup für dein Haus zur Verfügung und kannst notfalls tauschen, denn auf die Sauna kannst du ein paar Tage verzichten,
          auf das Haus nicht.
          So habe ich meine Gartenhütte an Loxone angebunden.
          Gateway/Client Lösung.
            • 1956
            di3t0
            Das Mengengerüst der Multi-Extension Air ist ja überhaupt nicht praxistauglich zusammengestellt. Das können doch die wenigsten Anwender sinnvoll nutzen ohne wieder zu "basteln" oder Kompromisslösungen anzuwenden.. Wenn diese Multi-Kulti-Extension wenigstens noch eine Loxone Link hätte, könnte man wenigstens Vernünftig erweitern.
            Ich hätte anstatt der Multi-Extension Air die Air-Base-Extension verwendet. Über den vorhandenen Loxone-Link kann man z.B. eine Extension anbinden, das wäre wesentlich Universeller nutzbar. Auch diverse Systemanbindungen wie 1Wire, etc. wäre möglich.
            Deshalb mein Tipp an Dich, verkaufe deine Multi-Kulti-Air und beschaffe Dir passende Hardware.
            LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
            Testserver: 2xMS-GEN1
            • danube
              • 21.10.2018
              • 24
              Falls Du der Typ dazu bist und Dein Equipment nicht wie von Michael empfohlen lostreten möchtest, kannst Du Dir auch selbst was bauen. Ich gehe davon aus, dass Du den Untershied zwischen einem Spannungspegel (0-10V) und einem Datenprotokoll (1-Wire / DQ) kennst. Dann ist der DS2438 Chip Dein Freund und Du könntest Dir etwas wie bspw. hier https://www.loxforum.com/forum/hardw...ge5#post208445 für kleines Geld selbst bauen.
              • di3t0
                • 06.02.2018
                • 17
                Danke danube das ist doch das was ich gesucht habe.
                  • 11238
                  Ich würde einfach einen 1-Wire Temp- und Feuchtesensor von Wiregate nehmen. Kostet einen Bruchteil, und das Loxone Feuchtraumgehäuse schaut in der Sauna sowieso besch...eiden aus.
                  • dieter12
                    • 05.02.2017
                    • 61
                    Christian, hast du einen Link für mich ?
                    Dieter
                  • dieter12
                    • 05.02.2017
                    • 61
                    Status, Hr. Müller von der Fa. tm3d.de liefert mir einen 1-Wire Sensor auf Basis eines HTU21DF. Ich werde berichten.
                    • dieter12
                      • 05.02.2017
                      • 61
                      Das Modul funktioniert 1A und hat Eur 35.- gekostet.
