5 Kanal DMX
    5 Kanal DMX
    Guten Tag,
    bin auf der Suche nach 5 Kanal DMX Dimmer die man ins Loxonesystem integrieren kann und ob jemand damit Erfahrung hat.
    Habe diese hier gefunden:
    https://shop.led-studien.de/de/pixel...-12-24v-16-bit
    Brauche aber etwas support .
    • 11238
    Du kannst jeden DMX-Dimmer an eine Loxone DMX-Extension anschließen und mit dem Miniserver steuern.
    Wenn du diesen nimmst (XLR 3-polig), bestell dir gleich zwei XLR-Stecker (ein Männchen, ein Weibchen) mit.
    Es gibt auch Dimmer, die für den DMX-Bus normale Klemmen haben.
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 02.05.2020, 19:33.
      Kannst du mir einen DMX Dimmer empfehlen oder ist der denn ich ausgesucht habe von den Parametern ok?
        • 2585
        Von den technischen Daten her sieht der Dimmer wirklich gut aus.
        -großer PWM Frequenz Bereich
        -breite Einstellung für Dim Kurven
        -sogar 16bit Modus
        Als DMX In/Out hat er außer XLR auch noch RJ45 sowie auch Schraubanschlüsse, XLR Stecker/Buchsen brauchst du demnach eigentlich keine.
        Man sollte trotzdem immer mal einen Test damit machen bevor man sich in Stückzahlen damit eindeckt.
