LED-Küchenbeleuchtung in Loxone einbinden.
  • Cal Dymos
    • 11.03.2019
    • 95
    Hallo an alle,
    ich möchte in meiner Küche die eingebaute Beleuchtung des Oberschranks gerne mit meinem Touch Surface schalten.
    Die Beleuchtung besteht aus einm 12V LED-Leuchtmittel mit einem LED-Vorschaltgerät (Konstantspannung / 230VAC -> 12VDC / 30W) und einem Taster.
    Das Leuchtmittel ist nicht dimmbar, der Treiber auch nicht.
    Der Taster selbst schaltet die Sekundärseite (12V) einfach nur zum Leuchtmittel durch.
    Beleuchtungsset => https://www.kuechen-geisler.de/680/h...set-mit-s.html
    Ich wollte das schalten der LED-Beleuchtung erst über einen Nano IO Air realisieren.
    aber
    1.) Wenn ich den Nano IO Air mit 230VAC betreibe, sind die Relays nicht mehr Potenzialfrei, somit funktioniert ein Schalten der 12VDC damit nicht !
    2.) Weiß ich nicht wie es sich mit dem Einschaltstrom des Vorschaltgeräts verhält, da Nano IO Air max 5A kann.
    Mein zweiter Gedanke war, LED-Vorschaltgerät -> RGBW 24V Compact Dimmer Air -> LED-Leuchtmittel.
    Den Comact Dimmer würde ich wie folgt konfigurieren.
Ansichten: 647
Größe: 19,2 KB
    Würde das so gehen ?
    Hat jemand noch eine andere Idee ?
  • Iksi
    • 1111
    Sollte so gehen, mit dem Dimmer kannst du dann aber auch dimmen.
    Wenn es wirklich ein Konstantspannungsnetzteil ist sollte das ohne Probleme gehen....
