Verständnisfrage Musikserver / Verstärker
  • markus-369
    • 29.04.2020
    • 3
    Hallo an alle!
    Ich habe eine Verständnisfrage zum Musikserver bzw. zum Verstärker von Loxone.
    Wenn ich sage ich möchte in der Küche, im Wohnzimmer und auf der Terasse immer dieselbe Musik hören, ist das ja eine Zone?
    Kann ich dann auch sagen ich möchte einmal NUR in der Küche hören und die anderen beiden Speaker stumm schalten?
    Vielen Dank für die Antworten!
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1499
    Nein das geht nicht, du musst eigene Zonen nehmen.
    Die Verstärkerkanäle können nicht selektiv geschaltet werden, wie es für deine Anwendung notwendig wäre.
    Küche/Wohnzimmer = Inne und Terrasse = Außen würde ich nie zusammen hängen
    Du könntest eigene Verstärker (Stereo) verwenden und die Aus/Ein schalten, Empfehlung ist das aber keine.
    Zuletzt geändert von THX; 06.05.2020, 20:16.
      • 11237
      Es WÄRE denkbar, per je 4 Relais die Lautsprecher-Leitungen eines Bereichs zu kappen. Relais sind nicht für Audio gebaut, jeder Enthusiast schlägt jetzt mit dem Kopf gegen die Wand.... Aber technisch möglich.
      Wenn du nur eine Audioquelle überall abspielst, ist es aber eher unnötig, einen Musikserver zu kaufen...?
      • THX
        THX kommentierte
        Wenn man so etwas "Verächtliches" schon macht, sollte man aber auch die Widerstandswerte/Impedanzen durch eine Parallel/Reihenschaltung bedenken, sofern die dann auch noch an einem Verstärker Kanal hängen sollten ;-)
        Hab letztens einmal mit Multiroom von Yamaha experimentiert = Musiccast
        Funktioniert auch ganz gut, zumindest für meine Spotfiy Anwendung. In Spotify kann direkt die Zone ausgewählt werden.
        Die meisten AV-Receiver haben ja ungenutzte Zonen die man verwenden kann ;-)
        Impedanzen ist kein Problem. Ich habe ja nicht von Parallelschalten eines Lautsprecherausgangs des Verstärkers gesprochen, sondern von Kappen der Lautsprecher-Verbindung, wo jeder Lautsprecher auch an einem eigenen Lautsprecherausgang hängt.
        Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 07.05.2020, 09:53.
      • THX
        THX kommentierte
        Dann natürlich nicht ;-) Aber schlaue Leute könnten ja dann, wenn Relais verwendet werden, auch noch an den Verstärker Kanälen sparen ;-)
      • 7318
      Normal macht man hier je eine Zone und synchronisiert die dann.
      Man könnte auch über einzelne 2 Kanal-Amps nachdenken und diese dann per Relais zu und abschalten.
      Ich nutze SMSL Amps die sich für so etwas eignen.
        • 11237
        Denon verbaut ab den Mittelklassegeräten jetzt auch direkt Denon Heos als Multiroom-Lösung, und selbst ohne Heos kann man die ganzen Ausgänge, die normalerweise für Surround genutzt werden, als Zonen ansprechen und per TCP aktivieren/deaktivieren.
        Der Vorteil mit solchen vollwertigen Receivern ist, dass man sie auch im Heimkino nutzen kann, man also die Wahl hat, ihn als Mehrkanal-Verstärker zu nutzen, oder als Heimkino-Receiver.
        Die heutigen Geräte haben schon alle möglichen Anbindungen, um Streams von Musikanbietern wie Spotify zu streamen, oder per Bluetooth vom Handy.
